Vergleicht man die Absolutwerte mit denen vieler anderer Lüfter, dann hört man vor allem dickeren Radiatoren etwas mehr vom Betriebsgeräusch. Allerdings performt der Lüfter dann ja auch schlechter. Druck erzeugt Gegendruck, auch an den Ohren. Humming gibt es allerdings fast keines, das ist gut.
Wir haben in der Galerie zum besseren Vergleich alle bereits mit der ausführlicheren Methode getesteten Lüfter zum Durchblättern mit angehängt. Der Raijintek AGERAS 12 ARGB in der Galerie, dann folgt erst der Rest.
Klangvergleich (Aufnahme) bei allen Drehzahlen
Wie gerade erwähnt, das subjektive Empfinden ist ein etwas deutlicheres Geräusch vom Motor und den Rotorblättern, was natürlich auch den unterschiedlichen Drehzahlen geschuldet ist. Der ARGB-Lüfter erzeugt deutlich mehr Motorgeräusch, wobei auch die Abrissgeräusche an den Rotorblattkanten hörbar sind. Da es zwei Lüfter sind, trenne ich das Ganze mal ausnahmsweise in zwei separate Blöcke.
25 mm Radiator
45 mm Radiator
60 mm Radiator
Wenn die Lautsprecher das Ganze bis hierhin brav überlebt haben, gehen wir nun noch ins Detail.
Frequenzspektrum
Betrachten wir die Frequenzanalysen aller Messungen und alle drei getesteten Drehzahlen. Die Grafiken sprechen für sich, denn es gibt kaum störende Peaks die außerhalb der zu erwartenden Drehzahlbereiche für Lager und Rotorblätter liegen. Hier stelle ich die jeweiligen Lüfter aber untereinander in einem Block dar.
1000 U/min
Maximal-Drehzahl
8 Antworten
