Kühlung Lüfter Luftkühlung Testberichte
Raijintek AGERAS 12 ARGB – Günstiger 120 mm Gehäuselüfter im Test | Exklusiver Schnäppchen-Check
Anlauf- und Abschaltspannung
Dieses Kapitel ist mit viel Vorsicht und Aufmerksamkeit zu genießen, solange es sich nicht um rein analog, also DC-geregelte Lüfter mit 3-Pin-Anschluss handelt. Die PWM-Steuerelektronik steht einer sauberen Spannungsregelung fast immer im Weg und es ist auch deshalb nicht ratsam, PWM-Lüfter über die Spannung zu regeln. Trotzdem haben wir auch diese Messung für alle Modelle, egal ob nun DC- oder PWM-Lüfter durchgeführt, weil auch merkwürdige Ergebnisse viel über die Steuerelektronik und den Einsatz als DC-geregelter Lüfter aussagen.
Zunächst aber überprüfen wir sicherheitshalber die maximale Drehzahl bei 100% PWM und vergleichen diese mit dem Datenblatt. Der Lüfter schafft die angegebenen Daten locker und liegt nach dem 24-stündigen Einlaufen sogar leicht darüber. Da ist natürlich meist auch noch eine kleinere Serienstreuung im Spiel, das passt also schon einmal, auch beim unbeleuchteten Lüfter.
Im heutigen DC-Test sehen wir, dass der ARGB-Lüfter erst mit Spannungen ab ca. 3,7 Volt anläuft. Die Abschaltspannung liegt bei 3,2 Volt, wobei die technisch angegebenen 800 U/min von den gemessenen 934 U/min leicht differieren. Und er läuft auch erst bei 953 U/min wieder an. Der Lüfter eignet sich somit nicht für eine echte DC-Steuerung, weil man ihn nicht weit genug herunterregeln kann.
Die Anlaufdrehzahl beträgt PWM-geregelt reichlich  840 U/min (kein extra Startimpuls), einen Fan-Stopp gibt somit, denn Lüfter bleiben unterhalb dann irgendwann stehen.
Anlauf- und Abschaltverhalten
Die nachfolgenden Messkurven veranschaulichen noch einmal das sehr unterschiedliche Verhalten. Betrachten wir zunächst die DC-Regelung. Hier werden beim neuen Lüfter als Anlaufdrehzahl weit über 900 U/min benötigt, einen Stillstand gibt es dann unterhalb auch. Das ist als Regelbereich schlechter als die PWM-Regelung und macht diese Lüfter als reine DC-Lüfter fast nutzlos (siehe oben).
Wir sehen beim PWM-Protokoll auch sehr gut den Verlauf bis zur Drehzahl, die dann zum physikalisch bedingten Stillstand führt und die Einschaltimpulse zu sicheren Anlaufen..
Leistungsaufnahme
Dieser Wert des offenen Betriebs als Gehäuselüfter ist vor allem bei niedrigen Drehzahlen angenehm niedrig. Man bedenke allerdings auch, dass bei voller Last vier Lüfter auch ohne zusammen rund 8 Watt (in der Spitze sogar bis fast 12 Watt) aufnehmen würden, die ein einziger 12V-DC-Header gerade noch so liefern kann. So gesehen, wäre eine gemeinsame DC-Regelung alle verbauten Lüfter eines Systems über einen einzigen 1-A-Header eher unzweckmäßig bis unmöglich und auch wegen der engeren Regelbereiche eher sinnlos. Dann doch lieber PWM, das regelt sich besser.
Leistungsaufnahme ist jedoch nicht gleich Leistungsaufnahme, denn die schwankt zwischen Radiatorbetrieb und freiem Einbau als Gehäuselüfter dann schon recht ordentlich! Auch diese Grafik ist neu und sollte bei der Beurteilung der Systemlast weiterhelfen, denn die Leistungsaufnahme steigt im Maximum auf 2.8 Watt auf den Radiatoren. Und das auch nur in den Spitzen, aber man muss es inkludieren.
C
Coquiner
3 Kommentare 0 Likes
Guten Morgen,
insgesamt macht ihr wirklich sehr umfangreiche Lüftertests. Eine bitte. Könntet ihr als Vergleich auch Reverse Lüfter ins Testrennen schicken? Beispielsweise den Sickle Flow Reverse ARGB oder den Thermalright TL-C12R-L RGB.
ipat66
1,343 Kommentare 1,335 Likes
Danke Euch beiden für den Test.
Preiswerte Ventilatoren interessieren mich eigentlich mehr,als diese ARGB-Designstücke.
Die Dinger sollen einfach gut performen und dabei keinen Lärm produzieren.
Deshalb habe ich auch keine Lust 200 Euro für eine Vollbestückung auszugeben.
Aus diesem Grund,bin ich dann letztendlich bei Arctic gelandet.
Mich haben diese Lüfter an die Arctic Lüfter Serien erinnert.
Anzahl und Blattdesign, bis auf die hintere gezackte Abrisskante vom Raijintek AGERAS 12, scheinen ähnlich.
Die Garantiezeit habe ich leider nicht gefunden.
Vielleicht habe ich aber auch Tomaten auf den Augen?
Auch da ist Arctic ja, in Anbetracht des aufgerufenen Preises, eine angenehme Ausnahme.
Pascal TM-Custom
1,122 Kommentare 1,358 Likes
kommt noch der Lüfter mit dieser Option wird der TT Swafan sein mit 2 wechselbaren Impellern. Der Test ist aber sehr umfangreich daher noch klein wenig Geduld.
Alkbert
926 Kommentare 703 Likes
Als jemand, der Stand jetzt seit 35 Jahren PC´s schraubt (angefangen mit einem Schneider PC 1512 aus 1986) stelle ich gerade bei Systemen, die mal 2-3 Jahre geöffnet werden, immer wieder fest, dass sich die Lüfter mit dem Kompressor und der Ausblaspistole unterschiedlich gut reinigen lassen.
Insbesondere diejenigen mit Luftführungsfinnen oder Applikationen oder "Haifisch"zahnform in den Rotorblättern.
Und mal Hand aufs Herz: Wenn man sich Igors lustige Bilder bisweilen anschaut und sich in hinreichendem Umfang die Fähigkeit ehrlicher Selbstkritik bewahrt hat, stellt man fest: Manchen PC hat man 5 Jahre lang nicht mehr aufgeschraubt.
Wieviel dann von der Kühlleistung der Lüfter-Design-Bomben noch übrig ist, hm.
Glatte oder beschichtete Kunststoffe, wie ich es in einem Server Lüfter von Compaq schon gesehen habe, findet man hier kaum - die sind allerdings nach 5 Jahren 24/7 Betrieb noch ohne ein "Staubkörnchen" an den Oberflächen. Sexy sehen die allerdings nicht aus.
Pascal TM-Custom
Ich hab eben direkt mit Raijintek gesprochen 3 Jahre Garantie was ich ausreichend finde. Dafür sind die auch 2-3€ Günstiger als die ARGB Version von Arctic das ist an sich ein sehr guter Spagat
ipat66
Die Auswahl haben ist immer besser...:)
Derfnam
7,517 Kommentare 2,029 Likes
Hattet ihr schon den Klassiker Enermax T.B.Silence im Test? Von wegen 'unter 10 €', newahr.
Ghoster52
1,365 Kommentare 1,029 Likes
Danke für den Test, wieder was günstiges für den Warenkorb (bei Bedarf). (y)
