Audio/Peripherie Gehäuse Testberichte
NZXT H6 Flow RGB im Test – Schickes Mid-Tower Case mit zwei Kammern und fünf Ecken
Galerie
Quelle: NZXT
Fazit
In Annahme bloß einen langweiligen O11 Dynamic Klon zu testen, ging ich eher verhalten an den Test zum NZXT H6 Flow RGB heran. Beim Auspacken und Zerlegen ist aus der nüchternen Herangehensweise allerdings schnell Euphorie geworden, denn das Gehäuse ist hochwertig verarbeitet und äußerst unkompliziert in der Handhabe. Im Handumdrehen hat man zerlegt oder demontiert, was zerlegt oder demontiert werden soll. Alles geht intuitiv von der Hand, überall da wo ein Kabel durch soll, ist auch eine Kabeldurchführung vorhanden und an den relevanten Stellen hat man genug Platz zum Arbeiten. Das Gehäuse ist ganz offensichtlich nicht so umfangreich und flexibel wie ein Dark Base Pro, ist aber sehr durchdacht und vor allem wurden die Ideen hier auch zu Ende gedacht. Die Formgebung und die Optik sind natürlich Geschmackssache und der eine oder andere Fanboy wird sicher meckern, dass das H6 ja nur ein O11 „Abklatsch“ sei, aber objektiv betrachtet ist es dennoch ein sehr gut gelungenes Gehäuse mit ordentlichem Airflow und gutem Platzangebot trotz kompakter Abmessungen. Somit hat sich das H6 Flow eine Auszeichnung und eine bauchschmerzfreie Kaufempfehlung verdient.
Mit 119,99€ für die unbeleuchtete bzw. 144,99€ für die RGB Version liegt NZXTs neuster Wurf preislich auch durchaus noch im Rahmen, wenn man sich die Preise ähnlicher Konkurrenzprodukte ansieht, oder die Qualität/Verarbeitung ins Verhältnis mit den üblichen Budget-Empfehlungen setzt. Ich hätte allerdings gerne zusätzlich noch eine Variante ganz ohne Lüfter für einen zweistelligen Preis gesehen, denn Silent-Freaks werden die vorinstallierten Lüfter so oder so austauschen.
Das Gehäuse wurde von NZXT für diesen Test zur Verfügung gestellt. Die einzige Bedingung war die Einhaltung der Sperrfrist, eine Einflussnahme oder Vergütung fand nicht statt.
RedF
5,405 Kommentare 3,219 Likes
Nich schlecht, hat mit einem Knick das Airflow Problem des O11 gelöst.
Antwort 5 Likes
Arnonymious
220 Kommentare 94 Likes
Vielen Dank für die Eindrücke zum Gehäuse. Mir war bis jetzt nicht klar, dass das Gehäuse bei den Lüftern abgewinkelt ist. Durch die bisher nur kurz angesehenen Werbebilder sah es für mich so aus als würden die Lüfter einfach schräg im Gehäuse stehen. Nun weiß ich besser Bescheid.
Tim Kutzner
999 Kommentare 825 Likes
Hat auf jeden Fall was. Umso länger ich mir die Ecke anschaue, umso besser finde ich sie :D
Arnonymious
Ja, hat auf jeden Fall was für sich, das Eck.
grimm
3,565 Kommentare 2,613 Likes
Sieht ziemlich durchdacht aus und kommt auf jeden Fall auf meine Liste brauchbarer Alternativen zu meinem Define R6. Was mich irritiert: Sind das nur Lochbleche oder ist da Mesh verbaut? Denn bei uns würde das unter dem Schreibtisch stehen und - trotz regelmäßiger Reinigung - mit Staub konfrontiert werden. Und ich wäre dir noch dankbar, wenn du die verwendeten CableMod-Teile listest (vor allem die Länge der Kabel).
Antwort 4 Likes
Dragon of Luck
209 Kommentare 175 Likes
gefällt mir sehr gut..allerdings müsste ich leider Staubfilter nachrüsten, was das Gehäuse dann deutlich teurer macht...
big-maec
1,040 Kommentare 617 Likes
Ich hoffe mal, die haben sich nicht zu sehr an dem O11 XL orientiert, das Gehäuse hat kleine Designfehler. Man kann die Teile nicht so verbauen, wie es die Anleitung aufzeigt. Bei diesem Gehäuse wird das wohl nicht passieren, da es nicht die Einbauflexibilität bietet wie das O11 XL.
ApolloX
1,769 Kommentare 1,011 Likes
"An Zubehör liegen vernünftige Schrauben mit geraden Köpfen und sauberen Gewinden bei, feinsäuberlich nach Anwendungszweck unterteilt." - ein kritisches Wort über Plastiktütenwahnsinn lese ich in den Headlinern jetzt schon länger nicht mehr. Ist das gewollt?
Aber @Alexander Brose deine Fotos sind handwerklich wieder erste Klasse, ich frag mich oft, ob das Renderings sind, aber bei dir weis ich ja, wie viel Mühe du dir gibst.
Annatasta(tur)
491 Kommentare 216 Likes
Danke für den Test. Ich würde auf die Bodenlüfter ganz bestimmt nicht verzichten und die Stromversorgung für die GPU von rechts verlegen. Den hinteren Lüfter braucht man dann tatsächlich nicht mehr, da der Überdruck die warme Luft alleine rausdrückt. Eine Frage stellt sich mir noch:
Wie bekommt man dann noch ordentliche Staubfilter vor die ansaugenden Lüfter? :rolleyes:
Tronado
5,002 Kommentare 2,801 Likes
Das ist das Problem. Mein H7 Flow hat mit anderer Lüfterbestückung außerordentlich gute Temperaturen, auch die GPU, zudem aber einen ordentlichen Staubschutz. Nur-Mesh-Fronten konnten mich nicht überzeugen, weder beim P500A noch bei LianLi. Zur Reinigung braucht man nicht mal die Blechdeckel abzunehemen, es reicht absaugen mit der Polsterdüse, echt praktisch. Die gründliche Innenreinigung kann dann auf geplante Umbauten oder jedenfalls alle 2-3 Monate reduziert werden.
Größtes Manko für Dauerbastler wie mich: Das Netzteil verdeckt die Mainboardrückseite auf CPU-Höhe, muss dann beim Kühlerwechsel immer herausgezogen werden.
Steffdeff
946 Kommentare 910 Likes
Guter Test, schönes Gehäuse und ein cleveres Eck.
Aber für Wasserkühlung ist ein möglicher 360er und ein 120er Radiator ein wenig knapp. Aber die Zielgruppe dürften eher die Luftkühler Fans sein.
Ich hatte mal ein NZXT H2 und da war Airflow nur über schnelldrehende Lüfter möglich, was oft unangenehm laut wurde. Die Qualität war damals aber sehr gut und scheint sich nicht verschlechtert zu haben.
Danke für den Test!
IXI_HADES_IXI
53 Kommentare 53 Likes
Sieht gar nicht mal so übel aus. Der Preis ist auch vollkommen in Ordnung.
Wäre interessant gewesen wenn man die vorderen 3 Lüfter und den Hinteren umdreht wie sich da die Temperatur verhält. Sprich Fischluft von hinten und unten kommt und die vorderen 3 Lüfter sowie die oberen 3 der Aio die warme Luft raussaugen.
Denke so zieht man vor allem bei den High End Grakas die heiße Luft eventuell schneller aus dem Gehäuse raus. Sehe ich ja von meiner 7900er wie die bei 400 Watt Verbrauch heizen kann... Da braucht man dann schon ordentlich Durchzug damit die Graka auch leise bleibt.
M
MSI-MATZE
1 Kommentare 1 Likes
Ich hab mir auch gerade vor ca 2 Monaten das H7 Flow gekauft und bin sehr zufrieden, hab es mit sechs Artic P14 argb bestückt.
Drei in die Front, einer hinten und die anderen zwei hab ich auf meine nzxt kraken x63 geschraubt, fande die nzxt orginal Lüfter auf meiner kraken unerträglich was die Geräusch Kulisse angeht.
Einzige Probleme ist meine 6800xt von Saphire ohne undervolten, mit 200Watt und 2450mhz könnte ich sie nicht mal auf Stock laufen lassen.
Auf Stock erreiche ich konstant 110C hot Spot.
Hab mir jetzt mal thermal putty aus China bestellt und werde nach meinen Urlaub den Umbau angehen, mit neuer passte und Thermal putty 🙂
Dragon of Luck
Mal ne Frage falls das Gehäuse noch in greifweite wäre:
Könnte man an der Front sowas montieren?:
Mich spricht das Gehäuse an, aber die fehlenden Staubfilter sind echt ein Deal-Killer für mich :D
Sonst geh ich beim nächsten Gehäuse doch mit dem Jonsplus i400....^^
Tronado
Die Demciflex sind eine echte viel zu dichte Luftbremse, vor allem so direkt an den Lüftern.
Alexander Brose
846 Kommentare 618 Likes
Moin!
Ob so ein Teil dazwischen passen würde kann ich nicht sagen, aber im Anhang nochmal im Detail die Form der Abdeckung für die angewinkelten Lüfter.
Da wird man wohl schon einen Filter zwischen bekommen, muss aber evtl. etwas basteln.
Grüße!
Dragon of Luck
Danke :) Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Passt :>
Tronado
Wie gesagt, Filtermesh in engem Abstand direkt vor den Lüftern bremst die Luft ungemein.
3-4cm Abstand vor den Lüftern und es macht kaum noch etwas aus.
ro///M3o
417 Kommentare 303 Likes
Hab ich genau so gemacht für nen Kunden PC und funktioniert sehr gut. Mit nochmal 2x140er unten als Inlet für die direkte Anblasung der Graka und Unterstützung des Kamineffekts. Hier mal Bilder. Da ist der hintere 120er noch als Exhaust, was ich aber später noch gedreht habe der bläst so nun auch indirekt über den Kühlblock die SpaWas der MB an. Von vorne ist die Optik aber schöner gewesen :)
Ein 9900K bei max 65°C bei Vollast. Kühlung ist ein Frankenstein aus Alphacool ST30 vom Eisbär 280 und Kühleinheit aus einer Raijintek Triton. 120er bei ca. 800Umin und die 140er bei ca. 650 bei Vollast. Die Graka ist zwar nur eine 2060 aber deren Lüfter langweilen sich :-D Ach ja, sind alle Arctic Lüfter. P12 und P14 PST A-RGB.
Als Filter habe ich noch unten einen 280er und hinten 120er DEMCiFlex. Mit deren Magnetstreifen einfach hinklatschen und fertig. Einmal die Woche saugen da sehr feinmaschig. Halten aber auch feinen Staub gut ab.
Hab die non RGB Variante gekauft. Die NZXT Lüfter direkt raus. Was für Turbinen!
Für den Preis finde ich das Gehäuse als Allrounder, gerade wegen Kabelmanagemt und Materialqualität wirklich Klasse. Massiv und robust. Da waren Leute dran, die selbst PCs bauen. Für Wasserkühlung Fans wohl aber zu knappe Radiator einbau Möglichkeiten. Da dann lieber den DeepCool MORPHEUS
Alexander Brose
Eat, Sleep, Test, Repeat!
