Kühlung Lüfter Testberichte
NZXT F120 RGB Gehäuse-Lüfter im Test – Ordentliche Performance, aber mit proprietärem RGB-Anschluss
Anlauf- und Abschaltspannung
Dieses Kapitel ist mit viel Vorsicht und Aufmerksamkeit zu genießen, solange es sich nicht um rein analog, also DC-geregelte Lüfter mit 3-Pin-Anschluss handelt. Die PWM-Steuerelektronik steht einer sauberen Spannungsregelung fast immer im Weg und es ist auch deshalb nicht ratsam, PWM-Lüfter über die Spannung zu regeln. Trotzdem haben wir auch diese Messung für alle Modelle, egal ob nun DC- oder PWM-Lüfter durchgeführt, weil auch merkwürdige Ergebnisse viel über die Steuerelektronik und den Einsatz als DC-geregelter Lüfter aussagen.
Zunächst aber überprüfen wir sicherheitshalber die maximale Drehzahl bei 100% PWM und vergleichen diese mit dem Datenblatt. Der Lüfter übertrifft die angegebenen Daten sogar, auch nach dem 24-stündigen Einlaufen. Da ist natürlich meist auch noch eine kleinere Serienstreuung im Spiel, aber das passt so durchaus. Mehr für weniger eben.
Im heutigen DC-Test sehen wir, dass der Lüfter erst mit Spannungen ab ca. 4.7 Volt anläuft, während der Lüfter von be quiet! mindestens 3.2 Volt benötigt. Die Abschaltspannung liegt bei 4.4 Volt, wobei die technisch möglichen 500 U/min in weiter Ferne liegen. Der Lüfter eignet sich damit eher nicht für eine echte DC-Steuerung, weil man ihn nicht weit genug herunterregeln kann.
Die  Mindestdrehzahl beträgt PWM-geregelt 447 U/min, einen Fan-Stopp gibt es nicht, der Lüfter dreht munter weiter.
Anlauf- und Abschaltverhalten
Die nachfolgenden Messkurven veranschaulichen noch einmal das sehr unterschiedliche Verhalten. Betrachten wir zunächst die DC-Regelung. Hier werden beim neuen Lüfter etwas unter den vorgegebenen 500 U/min erreicht, einen Stillstand gibt es nicht.
Wir sehen beim PWM-Protokoll auch sehr gut den Verlauf bis zur Mindestdrehzahl, die aber nicht unterschritten werden kann. Nun ja.
Leistungsaufnahme
Dieser Wert ist vor allem bei niedrigen Drehzahlen erstaunlich niedrig und wirklich vorbildlich. Man bedenke, dass auch bei voller Last allein 5 Lüfter (ohne RGB) zusammen weit weniger als 10 Watt aufnehmen würden. Das ist absolut problemlos, auch fürs Motherboard und die Kabel. So gesehen, wäret sogar eine die DC-Regelung über einen einzigen 1-A-Header möglich, jedoch mit den bereits genannten Einschränkungen.
Guest
Danke für den Test @Pascal Mouchel und @Igor Wallossek
Aber nicht nur der Preis, sondern auch die angesprochene "Etablierung" der Software disqualifiziert den Lüfter, und das wahrscheinlich nicht nur für mich. Die Performance mag ja gut sein, das ist aber bei allen Arctic-Lüftern, die ich bisher verbaut habe (25-mm und auch die Slim-Variante), genauso der Fall. Und die sind dann doch deutlich erschwinglicher, da hat keiner mehr als 10 € gekostet.
Solange es also Arctics gibt, sehe ich für diese Art von Lüfter wenig Chancen. Und da ich zudem vorwiegend auf RGB verzichten kann, da geschlossene Gehäuse, würde ich für den Preis eher zu Noctua greifen. Die verbauen wenigsten die weitaus hochwertigeren Lager für diesen Preis.
RX480
1,874 Kommentare 868 Likes
Supi, das Ihr auch den Minimalverbrauch gemessen habt.
... da gibts ja ganz schöne Märchen bei Schätzungen für die Grakas, weshalb dann Manche auf Ihrem sinnlosen Fanstopp beharren
D
Deridex
2,213 Kommentare 846 Likes
Habt ihr eventuell n Bild vom RGB Stecker + die Abmessungen? Eventuell lässt sich in Erfahrung bringen, was da eventuell passt.
Pascal TM-Custom
1,122 Kommentare 1,361 Likes
der ist komplett eigen Designt da wird nichts passen aber es gibt wohl jemanden der so Adapter macht wie das dann am schluss Funktioniert ist Fraglich
D
Deridex
Maße wäre noch was. Z.B der Pitch.
Edit: Bei genaueren Hinsehen sieht mir das stark nach der XH-Serie von JST aus.
F
Furda
663 Kommentare 370 Likes
Gibt es einen Artikel, der die Frequenzanalyse/-spektrum erklärt?
Weiss nicht so ganz, wie die Bilder zu lesen sind. Wie z.B. der tieffrequente Peak auf Seite 6 ganz unten, ist das der grüne Bereich im Spektograph oder wie? Danke
Pascal TM-Custom
da wird alles erklärt
GamePat96
29 Kommentare 6 Likes
Echt schade mit dem sCAM zwang, ansonsten scheinen die Lüfter ja echt gut zu sein. Aber anders kenne ich NZXT leider gar nicht mehr, irgendeine Extrawurst gibts bei denen immer...
Naja onto the next one würde ich sagen :)
Trotzdem wieder ein stabiler Test von euch. Es ist immer eine Freude die Lüftertest zu lesen, auch wenn ich mich gerne mal an den kleinsten Unterschieden aufhänge, und nicht entscheiden kann welcher denn nun besser passen würde haha
D
Deridex
Kannst du mal bitte nachsehen, ob die JST XH-Serie mit den Steckern für das RGB Zeug kompatibel ist?
Edit: Tippfehler
10,198 Kommentare 18,814 Likes
Geht grad nicht 😉
a
aclogic
118 Kommentare 51 Likes
Irgendwie scheint da sich ein Fehler eingeschlichen zu haben oder wie kann es sein das der NZXT F120 bei dem 60mm Radiator einen höhren Volumenstrom bei 1000rpm als beim 45mm Radiator erreicht?
45mm 1000rpm: 22,1m³/h
60mm 1000rpm: 31,8m³/h
Weil er mit dem 45 nicht klar kommt
Tronado
3,717 Kommentare 1,949 Likes
Falls nicht schon berichtet, kleiner Textfehler auf der Lautstärke-Seite "Nur im offenen Betrieb ist der Sharkoon Silent Storm 120 mm bei 1000 U/min etwas lauter,"
Pascal TM-Custom
Das liegt an denn Radiatoren an sich Slim oder 45er Netzradiatoren haben eine dichtere Netzt Struktur bedeutet die Finnen Anordnung ist Dichter die 60er Radiatoren haben kein so dichtes Netz dürfen sie auch nicht haben da ansonsten kein normaler Lüfter da Durchblasen kann.
Wir hatten schon paar Lüfter in der Box die mit slim und 45er Radiatoren gar nicht klar kamen aber auf 60er Radiator wieder sehr gut gearbeitet haben.
a
aclogic
Danke, für die Erklärung. Sieht trotzdem merkwürdig aus, bei vollen Drehzahl und 500 rpm liegen die Werte in dem Bereich, wo man sie erwartet hätte im Verhältnis zu den anderen Werten, aber beim 1000 rpm geht dem Lüfter bei dem 45er Radi die Pusste aus. Der Lüfter ist dann wohl mal wieder ein Beispiel dafür, daß man eine komplette Messreihe über den ganzen Drehzahlbereich und nicht bloss 3 Punkte( oder nur 2 wenn der Lüfter nicht bis 500 rpm runter kommt) machen sollte. ;)
Gibt es auch mal wieder Test mit 140 mm Lüftern?
Pascal TM-Custom
Naja wir können auch nur 3 Messpunkte machen wegen der Vergleichbarkeit. Wenn wir das noch zusätzlich die Messung machen wie am Schluss über das ganze Drehzahlband mit Radiatoren wird das ganze schon extrem sportlich.
Leider ist so ein Lüfter nicht in einem Tag abgearbeitet.
Mal für die Allgemeinheit jeder Lüfter wird vor Messung erst mal 24/48h eingelaufen da hängt der bei mir am Aquaero und dreht erst mal seine Runden danach geht es an die Messungen und jede Messung wird erst nochmal Kalibriert das alle Werte auch immer stimmen selbst die Wetterlage spielt eine Rolle glaubt man nicht ist aber wirklich so.
Dann beginnt die Messung und am Späten Abend gegen 23/24 Uhr kommen die dBa aufnahmen weil auch hier auf dem Land ist es leider nicht sehr ruhig.
Die Messungen über das ganze Drehzahlband ist echt Aufwändig und dann will der Artikel ja auch noch geschrieben werden :D von daher ist es einfach viel zu tun.
Ich denke mal wir können schon sehr stolz sein auf unsere Messungen nicht umsonst werden wir von Hersteller auch angeschrieben für Prototypen Tests und zur Überprüfung ob das auch so stimmt was der OEM da so schickt. Ich hab bis Dato noch keinen so Aufwändigen Test gesehen wie der von uns :)
Daher müssen wir einfach bissel abwägen was ist Sinnvoll und Zeitlich machbar und auf was müssen wir verzichten.
Und ja ich mach die Tage paar 140er Lüfter wie Sharkoon und denn neuen F140RGB
