Zunächst entferne ich die alte Wärmeleitpaste mit einem fusselfreien Tuch und einem Spritzer Isopropanol von der GPU und von der Coldplate des Kühlers. Microfaser würde ich an dieser Stelle vermeiden, weil sich diese Tücher sehr schnell statisch aufladen und hier an recht empfindlichen Bauteilen herumgefummelt wird. Wattestäbchen helfen am Rand und in den Rillen.
- 1 - Reinigen der Gebrauchtteile
- 2 - GPU-Kühler abschrauben
- 3 - GPU-Kühler lösen und abnehmen
- 4 - Platine vorbereiten
- 5 - GPU richtig säubern
- 6 - Spannungswandler kontrollieren
- 7 - Lüfter und Abdeckung entfernen
- 8 - Lamellenkühler reinigen
- 9 - Lüftermodule prüfen
- 10 - Laufen die Lüfter frei?
- 11 - Wärmeleitpaste auftragen und fertig!
- 12 - Die Montage des PCs beginnt
- 13 - CPU richtig einsetzen
- 14 - Wärmeleitpaste auf CPU auftragen
- 15 - CPU-Kühler montieren
- 16 - Vorbereiten des Gehäuses
- 17 - Frontlüfter einbauen
- 18 - RGB oder nicht? Es werde Licht!
- 19 - Abstandshalter nicht vergessen!
- 20 - Motherboard einsetzen und anschließen
- 21 - SSD einbauen
- 22 - Kabelmanagement
- 23 - Grafikkarte einbauen
- 24 - Systemstart und Funktionstest
- 25 - Temperatur-Check
- 26 - Besseren TowerKühler einbauen
