Nachdem das Board nun eingesetzt und verschraubt wurde müssen noch allerhand Stecker an die dafür vorgesehenen Anschlüssen angesteckt werden. Die Hauptstecker für CPU und Mainboard sind selbsterklärend, für die nachfolgend exemplarisch abgebildeten kleinen Stecker für Power-Knopf, HDD-LED etc. muss aber ggf. noch einmal die Bedienungsanleitung des Mainboards aufgeschlagen werden. Polung beachten!
- 1 - Reinigen der Gebrauchtteile
- 2 - GPU-Kühler abschrauben
- 3 - GPU-Kühler lösen und abnehmen
- 4 - Platine vorbereiten
- 5 - GPU richtig säubern
- 6 - Spannungswandler kontrollieren
- 7 - Lüfter und Abdeckung entfernen
- 8 - Lamellenkühler reinigen
- 9 - Lüftermodule prüfen
- 10 - Laufen die Lüfter frei?
- 11 - Wärmeleitpaste auftragen und fertig!
- 12 - Die Montage des PCs beginnt
- 13 - CPU richtig einsetzen
- 14 - Wärmeleitpaste auf CPU auftragen
- 15 - CPU-Kühler montieren
- 16 - Vorbereiten des Gehäuses
- 17 - Frontlüfter einbauen
- 18 - RGB oder nicht? Es werde Licht!
- 19 - Abstandshalter nicht vergessen!
- 20 - Motherboard einsetzen und anschließen
- 21 - SSD einbauen
- 22 - Kabelmanagement
- 23 - Grafikkarte einbauen
- 24 - Systemstart und Funktionstest
- 25 - Temperatur-Check
- 26 - Besseren TowerKühler einbauen
