Der komplette Kühler kann dann vorsichtig von der Platine gehoben werden. Mitunter kann eine leichte Drehbewegung die angepresste Wärmeleitpaste schonend lösen. Vorsicht beim Lösen des Lüfterkabels von der Platine, das Kabel ist in der Regel sehr kurz!
- 1 - Reinigen der Gebrauchtteile
- 2 - GPU-Kühler abschrauben
- 3 - GPU-Kühler lösen und abnehmen
- 4 - Platine vorbereiten
- 5 - GPU richtig säubern
- 6 - Spannungswandler kontrollieren
- 7 - Lüfter und Abdeckung entfernen
- 8 - Lamellenkühler reinigen
- 9 - Lüftermodule prüfen
- 10 - Laufen die Lüfter frei?
- 11 - Wärmeleitpaste auftragen und fertig!
- 12 - Die Montage des PCs beginnt
- 13 - CPU richtig einsetzen
- 14 - Wärmeleitpaste auf CPU auftragen
- 15 - CPU-Kühler montieren
- 16 - Vorbereiten des Gehäuses
- 17 - Frontlüfter einbauen
- 18 - RGB oder nicht? Es werde Licht!
- 19 - Abstandshalter nicht vergessen!
- 20 - Motherboard einsetzen und anschließen
- 21 - SSD einbauen
- 22 - Kabelmanagement
- 23 - Grafikkarte einbauen
- 24 - Systemstart und Funktionstest
- 25 - Temperatur-Check
- 26 - Besseren TowerKühler einbauen
