VID-Tabellen und OC-Vergleich
Wie bereits angemerkt, erzählen die VID-Tabelle jeder CPU und die daraus errechneten SP Werte nur einen Teil der Geschichte um die Silizium Güte. Um dies zu veranschaulichen gibt es in der folgenden länglichen Grafik einmal die VID-Tabelle von einer K und einer KF CPU nebeneinander im Vergleich, wobei die jeweils 8 höchsten Multiplikatoren in Gruppen gelistet werden und darin wiederum die 8 P-Kerne mit ihrer VID. Ich habe hier bewusst zwei CPUs mit nahezu identischem P-Kern SP-Wert gewählt.
Abgesehen von den unterschiedlichen Start- und End-Frequenzen der Tabellen fällt auf, dass bei den sich überschneidenden Frequenzpunkten die VID-Werte der K und KS CPU nahezu identisch sind, bzw. die K-CPU mit 1 Punkt höherem SP-Wert sogar oft die leicht niedrigeren Werte hat. Wenn wir nun die beiden CPUs übertakten, müssten diese sich nahezu identisch verhalten, vielleicht mit einem leichten Vorteil für die K-CPU, da diese mehr Spannungs-Reserven hat.
Konjunktiv beabsichtigt, denn in Wirklichkeit sieht das Bild ganz anders aus. Zum Testen des Übertaktungs-Potential verwende ich Cinebench R23. Und ja, auch wenn die Software weder ein verlässlicher Benchmark, noch ein aussagekräftiger Stabilitätstest ist, so eignet sie sich gut als schneller OC-Test und Indikator für die Silizium-Qualität.
Um 5,3 GHz auf allen P-Kernen und 5,0 GHz auf dem Cache im Cinebench betreiben zu können, benötigt der 12900K eine Spannung unter Last von 1,314 V Die Sense, wofür 1,41 V mit LLC Level 6 im BIOS bzw. TurboV Core gesetzt werden müssen.
Der 12900KS mit theoretisch leicht schlechteren P-Kernen benötigt für die selben Taktraten allerdings nur 1,190 V unter Last, mit 1,275 V als Zielwert bei identischer LLC. Auch wenn die KS CPU deswegen etwas kühler läuft und sich darauf einige wenige Millivolt Ersparnis zurückführen lassen dürften, beläuft sich der Unterschied zwischen den CPUs auf sagenhafte 124 mV. Auch bei anderen CPU-Paarungen mit nahezu identischen SP-Werten gewinnt die KS CPU immer deutlich mit 100 – 150 mV weniger Spannung für den selben Takt. Genau das ist der Grund, warum der Vergleich der CPU-Typen anhand der SP-Metrik alleine nur begrenzt sinnvoll ist.
51 Antworten
