Topologie und Teardown
Die Plattform sieht ähnlich aus wie die der früheren Hydro G Pro-Geräte, mit einigen Modifikationen, um die ATX v3.0- und PCIe 5.0-Anforderungen zu erfüllen. FSP hat hochwertige Teile verwendet, darunter japanische Kondensatoren auf der Primär- und Sekundärseite und einen hochwertigen Lüfter von Protechnic Electric. Das PCB-Finish sieht in einigen Bereichen nicht so gut aus, und ich habe auch einige längere als die optimalen Komponentenkabel entdeckt, die jedoch keine Probleme verursachen werden.
Auf der Primärseite finden wir eine Halbbrückentopologie und einen LLC-Resonanzwandler, während FSP auf der Sekundärseite dem typischen Rezept gefolgt ist: eine synchrone Gleichrichtung für 12V und ein Paar DC-DC-Wandler für die Nebenschienen. Außerdem gibt es eine spezielle Lüftersteuerung, ein APW9010 IC. Der Bulk-Cap in diesem Netzteil hat Server-Grade-Spezifikationen mit einer Nennspannung von 450 V und einer Lebensdauer von 3000 Stunden bei 105 °C. Die meisten Netzteile verwenden 2000h @ 105°C Bulk Caps mit niedrigeren Spannungswerten, 400V oder 420V.
Werfen wir nun noch einen Blick auf das Innere des Netzteils, die Komponenten und Platinen:
Komponenten-Übersicht
Abschließend habe ich noch einmal alle verwendeten Komponenten für die interessierten Leser aufgelistet:
General Data | – |
Manufacturer (OEM) | FSP |
PCB Type | Double Sided |
Primary Side | – |
Transient Filter | 4x Y caps, 2x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV |
Inrush Protection | NTC Thermistor SCK-056 (5 Ohm) & Relay |
Bridge Rectifier(s) |
2x HY GBJ2506 (600V, 25A @ 100°C)
APFC MOSFETs |
2x Infineon IPA60R120P7 (600V, 16A @ 100°C, Rds(on): 0.12Ohm)
APFC Boost Diode |
1x CREE C3D08060A (600V, 8A @ 150°C)
Bulk Cap(s) |
1x Nippon Chemi-Con (450V, 680uF, 3,000h @ 105°C, KHS)
Main Switchers |
2x Magnachip MMFT60R115PC (600V, 20.9A @ 100°C, Rds(on): 0.115Ohm)
APFC Controller |
Infineon ICE2PCS02G
Resonant Controller | Champion CM6901T2X |
Topology |
Primary side: APFC, Half-Bridge & LLC converter
Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters |
Secondary Side | – |
+12V MOSFETs | 6x Infineon BSC014N04LSI (40V, 123A @ 100°C, Rds(on): 1.45mOhm) |
5V & 3.3V | DC-DC Converters: 6x NEC 2SK3062-ZJ (60V, 70A, Rds(on): 8.5mOhm) PWM Controller(s): ANPEC APW7159C |
Filtering Capacitors | Electrolytic: 4x Nippon Chemi-Con (2-5,000h @ 105°C, KZE), 2x Rubycon (3-6,000h @ 105°C, YXG), 2x Rubycon (2-10,000h @ 105°C, YXF), 1x Rubycon (6-10,000h @ 105°C, ZLH), 1x TK (105°C) Polymer: 29x Nippon Chemi-Con, 1x NIC |
Supervisor IC | Weltrend WT7527RA (OCP, OVP, UVP, SCP,PG) |
Fan Controller | APW9010 |
Fan Model | Protechnic Electric MGA12012XF-O25 (120mm, 12V, 0.52A, Fluid Dynamic Bearing) |
5VSB Circuit | – |
Rectifier | |
Standby PWM Controller | 97CL2N13 |
- 1 - Einführung, technische Daten und Testreport
- 2 - Unboxing, Kabel und Schutzschaltungen
- 3 - Teardown: Topologie, Komponenten, Verarbeitung
- 4 - Load Regulation, Ripple Suppression, Transient Resonse
- 5 - Hold-Up Time, Timings, Inrush-Current
- 6 - Average Efficiency and PF
- 7 - Betriebsgeräusch und Lüfter
- 8 - Zusammenfassung und Fazit
28 Antworten
