Weil die Pop Series Gehäuse in einer Vielzahl von Variationen und Farben daherkommt, will ich auf dieser Seite eine grobe Übersicht erschaffen. Grundsätzlich gibt es das Gehäuse in drei verschiedenen Größen und jeweils als normale und „silent“ Ausführung. Den Midi-Tower gibt es darüber hinaus auch noch in den erwähnten Farbvariationen, die in einer separaten Galerie aufgeführt werden. Grundsätzlich ist die RGB Version inkl. der entsprechenden beleuchteten Lüfter immer für verschmerzbare 10€ Aufpreis zu haben. Die gedämmten Ausführungen gibt es wahlweise mit Seitenteil aus Stahl oder gehärtetem Glas.
Pop Mini
In der kleinsten Ausführung bietet das Fractal Pop Platz für mini ITX und micro ATX Mainboards. In Front und Heck lassen sich jeweils 240mm Radiatoren platzieren und es ist kein spezielles Netzteil erforderlich. CPU Kühler bis 17cm Höhe und Grafikkarten mit bis zu 36,5cm Länge finden ebenfalls Platz im kompakten Gehäuse. Die offene RGB Variante ist in schwarz und weiß verfügbar, während es die gedämmte Version nur in schwarz gibt.
Pop XL
Die geräumige XL Version ist mit Platz für 360mm Radiator in der Front und 280mm Radiator im Deckel durchaus in der Lage, einen richtigen Custom Loop zu beherbergen. Mit ca. 52cm Höhe und Tiefe kommt das Gehäuse recht wuchtig daher und bietet somit auch genug Raum für high-end Hardware. E-ATX Boards, 18,5cm hohe CPU Kühler, 45cm lange Grafikkarten – da bleiben keine Wünsche offen. Bezüglich der Farbkombinationen sind die selben Variationen wie beim Pop Mini verfügbar, wobei in der XL Variante noch ein 120mm Lüfter mehr vormontiert ist.
Pop Air ATX und Pop Silent ATX
Das Herzstück der Serie stellt natürlich die am weitesten verbreitete Midi-Tower Variante dar. In der Front findet ein Radiator bis 280mm Platz, im Deckel ließe sich zusätzlich noch ein 240mm Radiator montieren – mit dieser Kapazität kühlt man auch die Abwärme von high-end CPUs wie einem 5800X oder einem 12700K noch locker ab. Alternativ lässt sich mit einem CPU Kühler bis 17cm Höhe aber auch schon gut arbeiten und mit Platz für Grafikkarten mit bis zu 40cm Länge sollte man auch für die kommenden RTX 4000er und RX 7000er Grafikkarten auf der sicheren Seite sein. Den Midi-Tower gibt es in einer Vielzahl von Farbkombinationen, mit denen man sich etwas vom langweiligen Einheitsbrei absetzen möchte. Ob noch weitere Kombinationen oder Special-Editions folgen, wird vom Erfolg der Serie abhängen.
28 Antworten
