Mit der Pop Serie will Fractal Design sich im Entry-Level Bereich komplett neu aufstellen. Die Gehäuse der neuen Generation wird es in drei Größen und unterschiedlichen Variationen geben. Neben dem Focus auf guten Airflow und die gewohnte Fractal Qualität, sollen die neuen Gehäuse auch durch knallige Farben auffallen und sich vom schwarz-weißen Einheitsbrei absetzen. Ob man sich dabei vllt. zu sehr aufs Design versteift hat, lest ihr im Test.
Dass die Jungs bei Fractal Design wissen, wie man gute Gehäuse baut, haben sie die letzten Jahre ja schon mehrfach unter Beweis gestellt. Bisher gab es aber zwischen der günstigen Focus G und der etwas gehobeneren Meshify Serie eine relativ große Lücke im Lineup. Genau diese Lücke soll die neue Pop Serie nun ausfüllen und das über die komplette Produktpalette. Vom mini ITX System bis zum High-End-System mit dickem Custom Loop steht für sämtliche Anforderungen die passende Variante bereit und mit einer Preisspanne von 84,99 bis 105,99€ wird auch nicht direkt das Budget gesprengt. Bevor ich mich weiter in Details verliere, wollen wir das Gehäuse erstmal aus dem Karton befreien und uns selbst ein Bild machen.
Unboxing
Das Gehäuse kommt in einem schlichten Umkarton daher.
Überraschung – es ist die grüne Version geworden. Die Farbe ist sehr knallig, da passt der Name Pop definitiv!
Auch ohne die nur leicht abdunkelnde Scheibe kickt das Grün ordentlich.
Auf der Rückseite finden wir das einfache aber effektive Kabelmanagement und die Aufnahmen für die Festplatten.
Aus dieser Perspektive kann man schön durch das Gitter an der Front gucken, da sollte der Airflow definitiv nicht eingeschränkt sein.
Insgesamt sind drei RGB beleuchtete „Aspect“ Lüfter mit 120mm Durchmesser vormontiert.
Die Lüfter machen einen einfachen aber soliden ein Eindruck und werden sich im Verlauf des Artikels noch als äußerst attraktiv herausstellen.
Details wie das geprägte Logo in der Netzteilabdeckung zeigen, dass Fractal hier nicht lieblos dünnes Blech zusammengenietet hat.
Neben dem Gehäuse liegen noch eine ordentliche Anleitung, etwas Montagematerial und ein Radiator Bracket zur Montage eines Radiators bei.
29 Antworten
