Gegen Ende des vergangenen Jahres hatten wir erst die 280mm Variante dieser AiO-Wasserkühlung im Test, jetzt bat mich der Hersteller auch noch die Version mit einem 360mm Radiator in die Rangliste aufzunehmen. Zuletzt konnte man ein ordentliches Gesamtpaket aus Kühlleistung, Verarbeitung und Garantielänge schnüren, jetzt soll es Sachen CPU-Temperatur nochmal ein wenig nachgebessert werden. Ob das klappt, lest ihr im nachfolgenden Artikel.
Da sich außer der Radiatorfläche nichts an dieser AiO geändert hat, gehe ich nicht erneut auf jede Kleinigkeit ein. Dazu einfach den Artikel zu der 280mm Version lesen:
Verpackung und Lieferumfang
Das neue Design und der internationale Markenname von SilentiumPC, jetzt Endorfy, findet man prominent platziert überall auf dem grau-schwarzen Karton. Auch hier zeigt die Vorderseite schemahaft das enthaltene Produkt, während die Rückseite tabellarisch über die Spezifikationen informiert.
Mitgeliefert wird das verschiedenen Montage-Material für die aktuellen Sockel sowie einer Tube Wärmeleitpaste und einem kleinen Schraubenschlüssel.
Dazu gibt es noch ein 4-Pin PWM Verlängerungskabel für die Lüfter.
Montage und Einbau
Auf die vorhandene Backplate von AM4-Mainboards werden – nachdem man die Klammern aus Kunststoff entfernt hat – vier Abstandshalter eingeschraubt. Auf diese steckt man den Pumpenblock dann einfach drauf.
Abschließend wird noch jeweils eine Feder samt Abschluss-Schraube draufgesetzt und angezogen. Der Einbau geht problemlos bei einem stehenden System und ohne eine dritte Hand. Der Hersteller gibt noch als Hinweis an, dass für die Beste Leistung der Pumpenblock mit den Anschlüssen nach LINKS eingebaut werden soll.
Spezifikationen
Bevor es dann gleich direkt zu den Ergebnissen geht, hier noch eine Übersicht der technischen Details. Genauere Informationen zu diesem Kühler können auf der Produktseite beim Hersteller nachgelesen werden.
ENDORFY Navis F360 (EY3B003)
Zentrallager: 5 Stück lagernd, Lieferung 1-3 WerktageFiliale Wilhelmshaven: 5 Stück lagerndStand: 07.05.24 18:15 | 109,89 €*Stand: 07.05.24 18:21 | |
HardwareRat | Lagernd | 109,90 €*Stand: 07.05.24 13:45 |
Online-Shop (Versand), Filiale Augsburg, Filiale Böblingen , Filiale Esslingen, Filiale Fellbach, Filiale Frankfurt, Filiale Freiburg, Filiale Heilbronn, Filiale Karlsruhe, Filiale Ludwigsburg, Filiale Mannheim, Filiale Nürnberg, Filiale Pforzheim, Filiale Reutlingen, Filiale Stuttgart, Filiale Tübingen, Filiale Ulm, Lagerverkauf Magstadt: auf LagerFiliale Heidelberg: auf Lager in 1-2 WerktagenStand: 07.05.24 18:10 | 109,90 €*Stand: 07.05.24 18:13 |
9 Antworten
