Volumenstrom (Durchsatz) in m³h
Der schwarze Balken ist die Angabe aus dem Datenblatt, die wir an dieser Stelle mit überprüfen. Beginnen wir zunächst mit dem in Deutschland gebräuchlicheren Wert für m3 pro Stunde und vergleichen die einzelnen Einbauvarianten vom reinen Gehäuselüfter bis hin zum Einsatz auf 60-mm-Radiatoren. Man erkennt, dass der Lüfter die Zielvorgaben im offenen Aufbau und ohne Radiatoren sogar extrem deutlich übertrifft und damit die Referenz fast einholt bzw. sogar deutlich übertrifft. Auf den Radiatoren hält der High Speed zudem locker mit der Referenz mit. Bei den niedrigen Drehzahlen kann er mit der Referenz dann nicht mehr ganz mithalten.
Doch wir werden später noch sehen, dass man alles auch im Verhältnis zur Geräuschentwicklung sehen muss. Und da können die neuen Lüfter wirklich Achtungszeichen setzen (Spoiler). Ein solcher Vergleich ist somit extrem wichtig und wir werden genau deshalb am Schluss noch die Drehzahlen im Verhältnis zum Schallpegel und dem erreichten Volumenstrom auswerten (und dabei Erstaunliches feststellen). Es bleibt also durchaus spannend, denn Drehzahl ist nicht gleich Drehzahl!
Volumenstrom (Durchsatz) in cfm
Das Ganze noch einmal in cfm. Da sich aber nur die Maßeinheit ändert, gilt das bereits für den Airflow Gesagte in gleichem Maße.
46 Antworten
