Anlauf- und Abschaltspannung
Dieses Kapitel ist mit viel Vorsicht und Aufmerksamkeit zu genießen, solange es sich nicht um rein analog, also DC-geregelte Lüfter mit 3-Pin-Anschluss handelt. Die PWM-Steuerelektronik steht einer sauberen Spannungsregelung fast immer im Weg und es ist auch deshalb nicht ratsam, PWM-Lüfter über die Spannung zu regeln. Trotzdem haben wir auch diese Messung für alle Modelle, egal ob nun DC- oder PWM-Lüfter durchgeführt, weil auch merkwürdige Ergebnisse viel über die Steuerelektronik und den Einsatz als DC-geregelter Lüfter aussagen.
Zunächst aber überprüfen wir sicherheitshalber die maximale Drehzahl bei 100% PWM und vergleichen diese mit dem Datenblatt. Der Lüfter schafft die angegebenen Daten knapp, allerdings ist natürlich auch stets noch eine gewisse Serienstreuung im Spiel, somit das passt also bestens.
Im heutigen DC-Test sehen wir, dass der Lüfter mit Spannungen ab ca. 3.1 bzw. 3.2 Volt anläuft, während der Lüfter von Noctua mindestens 4.4 Volt benötigt. Darüber hinaus erreichen alle PWM-Lüfter auch nur PWM-geregelt die maximale Drehzahl und auseichend Durchsatz sowie statischen Druck. Eine reine Spannungsregelung würde ich also, wie fast immer, nicht empfehlen.
Die reichlich 350 bzw. 565 U/min Mindestdrehzahl sind ein akzeptabler Wert für so einen Lüfter, wenn auch in der Praxis eher nutzlos. PWM-geregelt lässt sich der Lüfter nämlich noch viel weiter herunterregeln (siehe unten)
Anlauf- und Abschaltverhalten
Die nachfolgenden Messkurven veranschaulichen noch einmal das sehr unterschiedliche Verhalten. Betrachten wir zunächst die DC-Regelung. Hier werden um die 350 bzw. 565 U/min erreicht, darunter kommt der Lüfter zum Stillstand. Die DC-Regelung ist damit obsolet und man sollte wirklich lieber auf PWM setzen.
Wir sehen beim PWM-Protokoll auch sehr gut die Mindestdrehzahlen des Lüfters, weil es dafür die erwähnte Grenze gibt und er eben NICHT komplett abschaltet. Der Rest spiegelt dann die Daten aus dem Balkendiagramm wieder.
Leistungsaufnahme
Mit 5.4 Watt ist der High-Speed sicher kein Kostverächter und auch die 4.56 Watt der Normal-Version sind nicht gerade wenig. Dieser Wert ist wirklich nicht niedrig, aber bei so einem Performer noch recht akzeptabel.
46 Antworten
