Leistungsaufnahme und Effizienz beim Gaming
Zwischen beiden neuen CPUs und den X-Modellen besteht ein eklatanter Unterschied im Trinkverhalten. Wer den Ryzen 9 7900 zum Arbeiten benötigt und nur ab und zu mal daddeln will, der schaltet in höheren Auflösungen einfach 8 Kerne ab, wenn er noch mehr sparen möchte. Dann hat er die Wahl aus beidem: Compute bis der Arzt kommt und ein eher effizientes Gaming-Erlebnis. Beides gleichzeitig und ohne Eingriff geht jedoch (noch) nicht. Der Ryzen 5 7600 ist das neue Sparbrötchen der Winter-Saison.
Betrachten wir jetzt die bereits kurz erwähnte Effizienz. Der Ryzen 7 7600 ist in allen Auflösungen vor allem unter Last deutlich sparsamer als der Rest, sogar noch besser als der Ryzen 7 5800X3D, der beim Gaming bisher der beste Futterverwerter war. Der Ryzen 9 7900 schlägt sich im Rahmen seines Taktes noch recht achtbar.
Leistungsaufnahme und Effizienz in gemischten Workloads
Hier bietet sich AutoCAD geradezu an, denn es werden keine leistungshungrigen Render-Einlagen abgefeiert. Die CPU-Last liegt meist unter 70 Prozent, oft genug sogar noch viel weiter unten, was den normalen Arbeitsalltag ganz gut abbildet. Außerdem ist der Cadalyst-Run recht konsistent, auch was die Leistungsaufnahme auf unterschiedlich schnellen Systemen betrifft. Der Ryzen 7 7700X benötigt deutlich weniger Leistung als der Ryzen 9 7950X bei ähnlicher Gesamtperformance, aber alle Zen 4 CPUs haben trotzdem etwas weniger Durst als die direkten Vorgängermodelle.
Nun kann man einmal den Score ins Verhältnis zur Leistungsaufnahme setzen, um die Effizienz abzubilden. Da sind die neuen CPUs im Vorteil und nimmt man einmal alle Anwendungen in diesen Lastbereichen als Richtschnur, dann muss man wirklich ein Kompliment machen, denn das Verhältnis aus Performance und konsumierter elektrischer Leistung spricht da schon eine deutliche Sprache
Volle Leistung beim Rendern
Hier liegt der Ryzen 5 7600 wieder sehr gut im Rennen, wobei sich die große CPU eine identische energetische Ladung genehmigt. Und jetzt kommt das Aber: beide neuen CPUs werden bei 90 Watt brutal abgeregelt, wobei der Ryzen 9 7900 deutlich mehr leistet!
Setzt man Leistungsaufnahme und Performance bei voller Last ins Verhältnis, dann kippt das Bild des noch beim Gaming so effizienten Ryzen 5 7600 komplett und der Ryzen 9 7900 ist der absolute Effizienz-Sieger!
- 1 - Einführung, Vorbemerkung und CPU-Daten
- 2 - Gaming Performance HD Ready (1280 x 720 Pixels)
- 3 - Gaming Performance Full HD (1920 x 1080 Pixels)
- 4 - Gaming Performance WQHD (2560 x 1440 Pixels)
- 5 - Autodesk AutoCAD 2021
- 6 - Autodesk Inventor 2021 Pro
- 7 - Rendering, Simulation, Financial, Programming
- 8 - Wissenschaft und Mathematik
- 9 - Leistungsaufnahme und Effizienz
- 10 - Temperaturentwicklung und Kühlung
- 11 - Zusammenfassung und Fazit
40 Antworten
