Technische Daten
Wie gewohnt, gibt es auch hier an erster Stelle wieder die obligatorische Tabelle zu bestaunen.
Was die Features angeht, hat Corsair nicht gegeizt und der K100 AIR so ziemlich das komplette Portfolio an technischen Raffinessen eingepflanzt. Tatsächlich handelt es sich um die erste Desktop Tastatur mit Cherrys MX Ultra Low Profile Tasten, die einige Besonderheiten aufweisen – da gehe ich auf der folgenden Seite noch einmal näher drauf ein.
Elegant und ultra flach
Die K100 AIR is am schmalsten Punkt gerade einmal 11mm hoch und der Rahmen aus gebürstetem Aluminium verleihen ihr ein elegantes und seriöses Auftreten.
Schnelle und sichere Verbindungen
Mit SLIPSTREAM (sub-1ms), Bluetooth (4.2 ultra low latency) oder USB (AXON mit 8000Hz hyper-polling) lässt sich die K100 AIR flexibel an viele Geräte anbinden. Die Funkübertragung ist mit einer 128 Bit AES Verschlüsselung gesichert.
Connection
Große Batterie für lange Nutzungsdauer und kräftige Beleuchtungseffekte
Die eingebaute Lithium Polymer Batterie sichert eine lange Laufzeit. Ohne Beleuchtung sind bis zu 200 Stunden möglich, während bei aktiviertem per-key Backlight immer noch bis zu 50 Stunden gewährleistet sind.
Umfangreiche Media- und Sondertasten
Vier G-Keys, vier dedizierte Media-Tasten und der beliebte Volume Roller sind ebenso an Board wie funktionsspezifische Tasten für die Beleuchtung, Profile und die Win-Lock Funktion. So wird eine lästige Doppelbelegung hinfällig.
CORSAIR AXON Hyper-Processing
Mit der AXON Technologie lassen sich bis zu 20 RGB Layer anlegen und Tastenanschläge bis zu 8x schneller verarbeiten (nur bei USB Verbindung).
8MB Onboard Speicher
Bis zu 50 Profile mit personalisierbaren Makros und Beleuchtungseffekten lassen sich direkt auf dem Gerät speichern und sind dann überall (auch ohne iCUE) verfügbar. So lässt sich die Tastatur auch am Arbeitsplatz mit eingeschränkten Nutzungsrechten quasi vollumfänglich benutzen, ohne die Software installieren zu müssen.
21 Antworten
