Satte 6 GB Videospeicher spendiert Sapphire dem neuen Flaggschiff 7970 Toxic GHz Edition und verwendet dazu einen der neuen Tahiti-XT2-Chips, der Dank „Lethal Boost“ sogar mit 1,2 GHz getaktet wird, solange die Karte im thermisch vorgesehen Rahmen läuft. Auch der dann höhere RAM-Takt von 1600 MHz verspricht einen satten Zugewinn, immer vorausgesetzt, man findet eine lohnenswerte Aufgabe für diese Konstellation. Grund genug, diese Karte vor allem in den hohen Auflösungen zu testen und zu hinterfragen, ob dieser enorme Speicherausbau überhaupt einen Mehrwert bringt.
Was wäre dazu wohl besser geeignet, als Eyefinity 6? Doch Stopp! Fast jeder wird nun an dieser Stelle einwenden, dass man dazu eine spezielle Eyefinity-Edition der HD 7970 benötigt, solange man einfache Monitore mit DVI-Eingang benutzt, weil die herkömmlichen Karten nicht genügend Ausgänge besitzen. Stimmt zwar im Ansatz, ist aber trotzdem falsch. Wir werden nämlich zeigen, wie man mit 3 Splittern sehr wohl eine Eyefinity-Landschaft der Extrabreite erzeugen kann und ob nur eine Grafikkarte überhaupt in der Lage ist, die enormen Pixelhaufen flott genug zu verschieben. Wir wollen auch nicht den Test vergessen, wo wir den Mehrwert des doppelt so großen Speichers hinterfragen. Ein recht umfangreiches Programm, das wir zum Teil auch auf andere Räumlichkeiten in Form eines öffentlichen Events ausgelagert haben. Beweisen muss sich die neue Sapphire-Karte gegen die bereits von uns getestete Gigabyte 7970 Windforce 5X, die wir diesmal nur auf 1,2 GHz übertaktet haben, um ein direktes Vergleichsmodell mit 3 GB Speicherausbau zu testen.
Technische Daten und Details
Sapphire hat bei der 7970 Toxic auf AMDs Tahiti XT2 gesetzt und somit auch auf den mit der GHz Edition eingeführten TDP-Limiter über die Taktabsenkung bei zu hoher Last bzw. Temperatur. Ob diese Entscheidung wirklich weise war, das werden wir später noch klären. Betrachten wir zunächst die nüchternen Fakten zur Karte. Mit einem Speicherausbau von 6 GB RAM und Taktraten von bis zu 1600 MHz setzt man zunächst erst einmal das derzeit technisch sinnvoll Machbare mit vollen Händen ein.
Die technischen Parameter verrät uns nun der tabellarische Überblick:
Sapphire 7970 Toxic GHz Edition |
Gigabyte 7970 SOC Windforce 5X |
Radeon HD 7970 GHz Edition |
Radeon HD 7970 | |
Streamprozessoren | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
Textureinheiten | 128 | 128 | 128 | 128 |
Full Color ROPs | 32 | 32 | 32 | 32 |
GPU-Takt | Standard: 1050 MHz Base 1100 MHz Boost „Lethal Boost“: |
1080 MHz | 1000 MHz Base 1050 MHz Boost |
925 MHz |
Texturfüllrate | 140,8 MHz Gtex/s 153,6 Gtex/s |
138,2 Gtex/s | 134,4 Gtex/s | 118,4 Gtex/s |
Speichertakt | 1500 MHz 1600 MHz |
1375 MHz | 1500 MHz | 1375 MHz |
Speicherbus | 384-Bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit |
Speicherdurchsatz | 288 GB/s 307,2 GB/s |
264 GB/s | 288 GB/s | 264 GB/s |
Grafikspeicher | 6 GB GDDR5 | 3 GB GDDR5 | 3 GB GDDR5 | 3 GB GDDR5 |
Die-Größe | 365 mm² | |||
Transistoren in Mrd. | 4,31 | |||
Strukturgröße | 28 nm | |||
Stromanschlüsse | 2 x 8 pin | 2 x 8-pin | 1 x 8-pin, 1 x 6-pin | 1 x 8-pin, 1 x 6-pin |
Leistungsaufnahme maximal (TDP) |
320 Watt | 300 Watt | 275 W | 250 W |
- 1 - Einführung und Übersicht
- 2 - Unboxing und Features
- 3 - Platine, Kühlsystem und Stromversorgung
- 4 - Taktraten und der Lethal Boost
- 5 - Takt und Leistungsaufnahme bei Vollast
- 6 - Takt und Leistungsaufnahme beim Gaming
- 7 - Temperaturen und Lüfterdrehzahlen
- 8 - Lautstärkevergleiche im Video
- 9 - Wir bauen ein Eyefinity-System
- 10 - Eyefinity 6 und Benchmarkergebnisse
- 11 - Eyefinity 4 und Benchmarkergebnisse
- 12 - Zusammenfassung und Fazit
16 Antworten
