Platinenanalyse
Wer glaubt, ein echtes Déjà-vu zu erleben, wenn er auf die Platine schaut: es stimmt wirklich. Bis auf notwendige Anpassungen, wie einen weiteren 6-poligen Stromversorgungsanschluss, ist die Platine der XFX RX 590 Fatboy nahezu baugleich mit der einer aktuellen XFX RX 580 GTS Black Edition. Man setzt bei XFX wiederum auf 6 Phasen für die GPU und 1 einzelne Phase für den Speicher und bläst lediglich den möglichen Stromfluss gehörig auf, mehr dann aber auch nicht.
Auf der recht aufgeräumt wirkenden Rückseite findet man kaum aktive Komponenten, dafür aber das Dual-BIOS. Der Rest ist die übliche und bereits bekannte Kost, denn es gibt noch nicht einmal einen RGB-Controller. Die Karte bleibt also schön dunkel. Aber auch das kann man mögen.
Die nachfolgende Tabelle listet noch einmal die wichtigsten verbauten Komponenten auf:
Kühler und Backplate im Detail
Die schiffchenförmige Backplate aus geschwärztem Aluminium mit der aufgeklebten Folie auf der Innenseite kühlt nichts, sondern ist im Gegenzug dazu noch mit extra Luftlöchern versehen worden. Optik pur und maximal noch gut für die Stabilisierung der Platine, aber eben kein Beitrag zum thermischen Wohlbefinden der Grafikkarte. Da diese Backplate von oben verschraubt wurde, kann man sie nur entfernen, wenn man zuvor den kompletten Kühler abgenommen hat.
Der Kühler ist recht einfach gehalten und man setzt auf insgesamt zwei 8-mm- und zwei 6-mm-Heatpipes aus Kupfer-Kompositmaterial, die nicht vernickelt wurden. Auf den angeschliffenen und geplätteten Enden sitzt der eigentliche GPU-Heatsink als dünne Kupferplatte. Dieser Aufbau sitzt wiederum auf dem eigentlichen Heatsink aus Leichtmetall, der sowohl den umlaufenden Rahmen für die Speicherkühlung und Verschraubung trägt und außerdem den mittleren Teil der horizontal ausgerichteten Kühlfinnen.
Dieser doch recht simpel gestrickte Kühler wird später seine liebe Not haben, die bis zu 250 Watt Verlustleistung auch souverän abzuführen. Er schafft es – aber nur mit Hängen und Würgen, wie wir später noch sehen werden. Mehr spoilere ich an dieser Stelle erst einmal nicht. Dafür gibt es die wichtigsten Fakten noch einmal zusammengefasst in Tabellenform:
Kühlsystem im Überblick | |
Art des Kühlers: | Luftkühlung |
GPU-Heatsink: | Kupferplatte auf Heatpipes |
Kühlfinnen: | Aluminium, horizontale Ausrichtung, engstehend |
Heatpipes | 2x 8mm + 2x 6mm, Kupferkomposit |
VRM-Kühlung: | VRM über eigenen Heatsink |
RAM-Kühlung | über Rahmen auf Heatsink |
Lüfter: | 2x 9,5 cm Lüfter, je 11 Rotorblätter Fan-Stopp |
Backplate | Aluminium Keine Kühlfunktion |
- 1 - Einführung, Unboxing, Daten
- 2 - Teardown: Platinenanalyse und Kühler
- 3 - AotS: Escalation
- 4 - Battlefield 1
- 5 - Destiny 2
- 6 - Far Cry 5
- 7 - Ghost Recon Wildlands
- 8 - GTA V
- 9 - Metro Last Light Redux
- 10 - Wolfenstein 2
- 11 - Shadow of the Tomb Raider
- 12 - The Division
- 13 - The Witcher 3
- 14 - World of Warcraft
- 15 - Leistungsaufnahme im Detail
- 16 - Temperatur, Takt, Infrarot
- 17 - Lüfter und Lautstärke
- 18 - Zusammenfassung
