Vor einer ganzen Weile, anlässlich meines 3D-Drucker Beginner Guides, habe ich auch eine kleine Kaufberatung mit diversen empfehlenswerten Modellen gegeben. Nach wie vor halte ich die Maschinen von Prusa Research für das Beste, was man sich so als ambitionierter Hobby-Plastikschmelzer kaufen kann. Druckqualität, Support und vor allem die Zuverlässigkeit sind hervorragend … zu einem Preis. Da die Drucker aber Open-Source sind und alle Details offengelegt wurden, werden auf Seiten wie AliExpress günstigere Nachbauten angeboten. Ich habe mir einen solchen Klon interessehalber gekauft und werde ihn im folgenden Artikel mit dem Original vergleichen.
Versand und Verpackung
Bestellt habe ich den Klon bei AliExpress über einen der bekanntesten Anbieter namens Fysetc. Die versenden direkt aus einem spanischen Lager, so dass innerhalb einer Woche komplett zollfrei geliefert wurde.
Verpackt wurde das Ganze in einem einfachen Karton, der leider zu wenig Füllmaterial enthielt. So konnten die Rahmen aus dem extra passend zugeschnittenen Schaumstoffschutz herauswackelt und umherfliegen. Ärgerlich, denn wenn diese sich verbiegen, führt das später zu Verlusten in der Druckqualität.
Bei mir ging es nochmal glimpflich aus, lediglich der große Z-Rahmen stand an einer Ecke leicht hoch. Mit einer glatten Oberfläche und einigen Gewichten konnte ich ihn wieder glätten. Kein Weltuntergang, aber mit ein paar Schaumstoffplatten mehr könnte man solche Unschönheiten vermeiden.
Alles weitere an Zubehör und Kleinteilen befindet sich sicher in verschiedenen Boxen, auch das Heizbett wurde nochmal extra in Luftpolsterfolie eingewickelt. Etwas Sorgen hatte ich aber wegen dem Netzteil. Wie man sehen kann befindet es sich direkt am Rand, ein ungünstiger Stoß beim Transport an dieser Stelle und es gibt Dellen oder Defekte. Ein wenig mehr Schutz wäre da sicherlich angebracht.
Lieferumfang
Das Kit enthält alles für einen Prusa MK3S, abseits der gedruckten Teile:
1x aluminum frame + 1x front plate + 1x rear plate + 1x Y carriage
3x U bolts
10x LM8UU bearings
smooth rods kit – 2x 320mm + 2x 330mm + 2x 370mm
Aluminum Profiles kit 2x 205mm 3030 + 2x 120mm 3030
4x Antivibration Feet
1x MK52 magnetic heated bed + 1x steel sheet + 2x PEI sheets
30cm sleeve cable for heated bed
motors kit – Nema 17 stepper motor and z axis 320mm motor
Einsy board + 2004 LCD display
IR filament sensor with cable
power panic with cable and switch
P.I.N.D.A V2 sensor
power supply
4010 fan
5015 fan
heatsink extruder radiator with block nozzle kit
50CM Textile Sleeve Cable Wire
1m HT-NTC100K Thermistor Temperature Sensor
24V 50W Ceramic Cartridge Heater
1m PTFE Tube Teflonto
drive gear extruder kit
2m gt2 belt with 2x pulley
2x 623h bearings
9x aluminum spacer
1set the whole screw nut kit
1m PTFE Tube
Dementsprechend voll sind die beiden Boxen mit den losen Kleinteilen und der Elektronik. Bei den Stepper-Motoren legt man nochmal besonderen Wert auf Transportschutz und verpackt sie in einem passend zugeschnittenem Schaumstoffblock.
Ebenfalls löblich zu erwähnen ist die genaue Beschriftung jeder Schraube und Mutter, sodass man später nicht lange suchen muss. Zwar handelt es sich nicht um wiederverschließbare Tütchen, aber immerhin. Hier zeigt sich auch der erste Unterschied zum Original: Verschiedene Sechskantschlüssel sind zwar dabei, magnetischer Schraubenzieher und Schneidzange aber nicht.
Und um es nochmal ausdrücklich zu sagen:
Der günstigere Endpreis von weniger als der Hälfte entsteht natürlich dadurch, dass man andere bzw. meist billigere Teile verwendet als beim Original. Darauf gehe ich gleich noch im Aufbau-Teil noch weiter ein.
