Mit der KFA2 GeForce RTX 3070 Ti SG (One Click OC), wobei das SG für Serious Gamer steht, bietet KFA2 eine Ampere-Grafikkarte an, die den LHR-Restriktionen unterliegt und sich eher nicht für das Mining von Etherum eignet. Deshalb wohl auch das Kürzel SG, das den Nebenerwerb zumindest mit dieser speziellen Krypto-Währung verbal ausschließt, aber ansonsten keinen Einfluss auf das normale Verhalten der Karte bei Spielen und Anwendungen hat. Mit aktuell 879 Euro ist die Karte sogar billiger als so mache (etwas langsamere) GeForce RTX 3070, immerhin.
Für die GeForce RTX 3070 Ti nutzt NVIDIA jetzt alle 48 SM-Einheiten (bei der RTX 3070 waren es noch 46), was zu insgesamt 6144 CUDA-Kernen (statt 5888) führt. Zusätzlich zu den CUDA-Kernen ist NVIDIAs GeForce RTX 3070 Ti natürlich auch mit 48 RT-Kernen (statt 46) der nächsten Generation (Ray-Tracing) und 192 Tensor-Kernen (statt 184) ausgestattet. Dazu kommt der Prestige-trächtige GDDR6X-Speicher, der mit 8 GByte allerdings wieder recht schmal ausfällt. Aber auch darüber wird noch zu schreiben sein.
Die Lücke zwischen der bereits gelaunchten RTX 3070 und der GeForce RTX 3080 ist jedoch groß, so dass viele bis jetzt von einer GeForce RTX 3070 Ti mit einem noch weiter abgespeckten GA102 geträumt haben. Nun aber versucht es NVIDIA von unten und gibt den GA104 komplett frei. Allerdings wird es mit nur 2 SM mehr auch auf dem Papier wohl eher schwer, die Lücke zwischen beiden Karten wirklich mittig auszufüllen, auch wenn man es mit Hilfe des schnelleren Speichers noch weiter beschleunigen möchte. Aber lassen wir uns mal überraschen, was KFA2 mit einem etwas höher angesetzten Power Limit noch bieten kann.
Optik und Haptik
Die Karte wirkt deutlich schlichter als so manches Mitbewerber-Produkt, was aber kein Nachteil sein muss, im Gegenteil. RGB ja, aber Augen-mordend ist es nicht. Die KFA2 GeForce RTX 3070 Ti SG 8GB wiegt 1147 Gramm und ist damit nicht viel schwerer als die Referenzkarte, bietet allerdings im Lieferumfang noch so etwas wie einen Grafikkartenhalter mit RGB. Sie ist mit ihren stattlichen 31,5 cm auch sehr viel länger, nicht ganz so ausladende 10,5 cm hoch (Einbauhöhe ab PEG) und dazu 5.2 cm dick (2.5-Slot-Design), wobei noch eine Backplate und das PCB mit insgesamt fünf weiteren Millimetern dazukommen.
Versorgt wird die KFA2 GeForce RTX 3070 Ti SG 8GB über zwei standesübliche 8-Pin-Buchsen, also alles wie bekannt und gehabt, wenn eine Karte 310 Watt (optional bis 330 Watt) Power Limit besitzt. Wir sehen hier auch die vertikale Ausrichtung der Kühllamellen und die Platinenverstärkung in Form einer Backplate ohne weitern Rahmen. Drei 9-cm-Lüfter (Rotorblatt 8,5 cm) sorgen für den nötigen frischen Wind bei der Kühlung, was nachweislich auch ausreicht.
Die Slot-Blende ist gelöchert, trägt 1x HDMI 2.1 und drei aktuelle DP-1.4-Anschlüsse. Die USB Type C Buchse fehlt hingegen. Mehr zum Aufbau, dem Kühler und der Bestückung kommt dann gleich noch.
Technik
Während der Basistakt mit 1575 MHz angegeben wird, liegt der Boost-Takt bei 1800 MHz (FE bei 1770 MHz), der sogar erreicht wird. Die Karte setzt auf 8 GB GDDR6 mit 16 Gbps, aber das hatten wir ja schon. Die restlichen Eckdaten entnehmen wir bitte dem GPU-Z Screenshot…
… und der tabellarischen Übersicht (wobei die Werte von NVIDIAs RTX 3070 Ti FE in Klammern gesetzt wurden).
GeForce RTX 3070 |
GeForce RTX 3070 Ti |
GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 3080 Ti |
GPU | GA104-300 | GA104-400 | GA102-200 | GA102-225 |
Process Node | Samsung 8 nm | |||
Die Size | 395.2 mm2 | 628.4 mm2 | ||
Transistoren | 17.4 Mrd. | 28 Mrd. | ||
CUDA Cores | 5888 | 6144 | 8704 | |
TMUs/ROPs | 184/92 | 192/96 | 272 / 96 | 320/112 |
Tensor/RT | 184 / 46 | 192/48 | 272 / 68 | 320 / 80 |
Basis-Takt |
1545 MHz | 1575 | 1440 MHz | 1365 MHz |
Boost-Takt |
1740 MHz | 1800 (1770) MHz |
1710 MHz | 1665 MHz |
Speicher | 8 GDDR6 | 8 GDDR6X | 10 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X |
Interface | 256-bit | 320-bit | 384-bit | |
Durchsatz | 16 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps |
Bandbreite | 448 Gbps | 608.4 | 760 Gbps | 912.4 Gbps |
TGP | 220 W | 310 (290) W | 320 W | 350 W |
Launch | 15.10.2020 | 09.06.2021 | 17.09.2020 | 02.06.2021 |
KFA² GeForce RTX 3070 Ti SG (1-Click OC), 8GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (37ISM6MD4BSK)
![]() | Lieferung in 2 - 6 Werktagen | 799,00 €*Stand: 21.05.22 03:38 |
![]() | siehe Shop | 888,99 €*Stand: 21.05.22 01:31 |
- 1 - Einführung und technische Details
- 2 - Testsystem und Methodik
- 3 - Teardown: Platine und Kühler
- 4 - Gaming Performance
- 5 - Effizienz und Leistungsaufnahme beim Gaming
- 6 - Leistungsaufnahme, Spannungen und Normeinhaltung
- 7 - Lastspitzen und Netzteil-Empfehlung
- 8 - Taktraten und Temperaturen
- 9 - Lüfter und Geräuschemission ('Lautstärke')
- 10 - Übersicht, Zusammenfassung und Fazit
