News Prozessor System
Intel präsentiert Alder Lake – mit dem Core i9-12900K, Core i7-12700K und Core i5-12600K gegen AMDs Ryzen | Daten, Bilder, Makro-Fotos und erste Analysen
Ich habe mich einmal aus purer Neugier mit einem Keyence VHX 7000 hingesetzt und auch rein Äußerlich einmal etwas auf Spurensuche begeben. Auf dem Foto seht Ihr auch mal das Office, wo ich mit den drei Testsystemen schnell mal eingezogen bin, um mir die längeren Wege zwischen Büro und Labor zu sparen.
Die CPU im Makro – IHS und PCB im Detail
Zuerst habe ich, weil es auch ein nettes Spielzeug ist, mal die Kontakte nachzählen lassen. Hier ist das Mikroskop mit der KI-basierten Zählung nahezu identischer Flächen und Formen natürlich eine große Hilfe. Und ja, es sind genau 1700 Kontaktflächen. Deren Gesamtfläche kann man der Grafik natürlich auch entnehmen.
Das Nächste war die Überprüfung der Wölbung des IHS bzw. des ganzen Packages. Hier muss man Intel wirklich ein großes Lob aussprechen, den es ist vor und bleibt auch nach der Montage fast plan. Das liegt natürlich auch an der gestiegenen Dicke des IHS und der dünner gewordenen Schicht zwischen Chip und IHS-Innenseite. Doch dazu gab es ja auch etwas in den Folien auf der ersten Seite im Bereich Overclocking. Aus eigener Erfahrung heraus würde ich hier sogar soweit gehen, dass man die Menge der benötigten Wärmeleitpaste fast um ein Drittel reduzieren kann.
Dass es ganz ohne aber auch nicht geht, zeigt unsere Oberflächen-Analyse des IHS. Zum Größenvergleich habe ich hier eine Referenzmarke eingefügt.
Eine etwas nähere Betrachtung der SMD-Bauelemente auf der Rückseite des Core i9-12900KF zeigte allerdings zwei kleine Auffälligkeiten bei der Bestückung, wo kleine Komponenten eher nachlässig und schief verlötet worden sind. Ob dies bereits beim Aufsetzen oder erst danach passiert ist, lässt sich nicht mehr ermitteln, aber ganz sauber ist das nicht. Die anderen SKUs waren jedenfalls deutlich exakter.
Die Neugier siegt und so habe ich mir die eine der beiden Stellen mal etwas genauer angesehen. Es ist noch nicht dramatisch, aber wirklich schön ist es nicht mehr. Inwieweit das ganze unter der thermischen Belastung und möglichen Spannungen dann auf Dauer hält, kann und mag ich nicht beurteilen. Allerdings werde ich diese CPU mit Sicherheit versuchen zu tauschen.
Die Kühlung ist wichtig
Erste Tests mit potenten Luftkühlern und neuem Retention-Kit führen das Thema mit dem PL1 von 241 Watt bei den großen CPUs ein ganz klein wenig ins Absurde. Deshalb habe ich mich explizit für eine Wasserkühlung entschieden. Dabei setze ich bewusst auf eine Custom-Loop Lösung, um beim Aufbau und Ausloten der Grenzen flexibel zu sein und später auch mal den Chiller anschließen zu können. Schnellkupplungen sind wirklich eine praktische Erfindung. Mein ganz persönlicher Dank geht da auch an die Freunde von Aqua Computer, die mir quasi in Handarbeit und über Nacht noch schnell eine passende Backplate gelasert und mit Schrauben versehen haben. Der Aqua Computer Cuplex Kryos NEXT RGBpx passt wie eine Eins, Chapeau!
Wie ich bereits schrieb: Mehr gibt es ab dem kolportierten 04.11.2021 und ich werde aufgrund der umfangreichen Testergebnisse den Artikel aufteilen und an mehreren Tagen bringen. So wird es zum Fall des Test-NDA natürlich erst einmal das Gaming geben. Insgesamt 11 Spiele in insgesamt 4 Auflösungen von UHD bis 720p samt Varianzen und den üblichen Kurvenverläufen und Frame-Time-Analysen sind aber nicht alles. Ich habe für jedes Spiel und Auflösung auch die Leistungsaufnahme protokolliert und werde am Schluss auch neben der Einzelauswertung für jede Auflösung noch die üblichen kumulierten Zusammenfassungen anbieten.
Der zweite Teil wird sich mit echten professionellen Anwendungen beschäftigen, die von AutoCAD 2021 über Solidworks 2021 und Inventor 2021 Pro bis hin zu großen Workloads mit Blender erstrecken. Dazu kommen Compute-Anwendungen und natürlich die üblichen CAD-Anwendungen, bei denen eine NVIDIA RTX A6000 wartet, endlich nicht mehr im CPU-Limit zu arbeiten. Der dritte Teil wird die Lastspitzen und Leistungsaufnahmewerte von CPU und Motherboard beinhalten, denn man muss ja das komplette Ökosystem als Gesamtkunstwerk betrachten. Übertaktet wird auch noch und Xaver darf sich dann auch mit dem DDR5-Speicher eingehend befassen.
Ihr seht, eine Menge Aufwand für eine neue CPU-Generation und eine solide Basis auch für das, was hier noch kommen mag. In diesem Sinne, man liest sich!
NoMercy77
127 Kommentare 39 Likes
Sehr schön freue mich drauf!
Aber um ehrlich zu sein würde ich die Tests gerne unter Luftkühlung sehen vorallem wie lange die CPU den Takt halten kann auf Dauer....
So wie Ich Intel einschätze sind die Teile so abgestimmt max. für die länge der meistens Benches und dann gehts Berg ab.....
Hauptsache den längsten Balken.....
MfG
LEIV
1,545 Kommentare 623 Likes
Ja, so nen Luftkühler der bis ~170W TDP ausgelegt ist wäre mal interessant
10,198 Kommentare 18,814 Likes
Ich mache auch noch ein Special zum Thema Kühlung, keine Angst. :)
Antwort 13 Likes
H
Himmelhund83
24 Kommentare 7 Likes
Mehr wie 56sec sind beim Boost sowieso nicht vorgesehen...
S
Staarfury
257 Kommentare 206 Likes
Bin mal gespannt wie die Preis- und Leistungsunterschiede zwischen DDR4 und DDR5 aussehen.
Würde mich nicht wundern, wenn ADL+DDR4 der neue P/L König wird. Hängt wahrscheinlich davon ab, was die Z690 MB kosten...
LEIV
Käsekönig hat die schon gelistet...
370 Euro für die Z690 Asus TUF Variante, läuft bei denen :oops:
EDIT:
MSI 210 Euro geht ja sogar
Martin Gut
7,781 Kommentare 3,576 Likes
Aber bitte nicht auf die Herstellerangabe verlassen. Die geben oft schon bei mickrigen Kühlern 180 Watt an. Da kann man solche Prozessoren wenn es gut geht bei voller Lüfterdrehzahl knapp unter 100 Grad halten.
Balu_
50 Kommentare 6 Likes
mal sehen wie dann die Tests bezüglich der Benchmarks ausfallen, ob wirklich Platz 1
oder ob die ganzen Leaks die TDP so weit anheben mussten, das die CPU mehr frist als manche Grafikkarte :)
Andy197
196 Kommentare 96 Likes
Der Preis für den 12900k schockiert mich. Wie hoch fällt dieser wohl in DE aus? Ich glaube mein 9900k wird mich noch länger begleiten. RAM und MB würden auch noch dazu kommen. Über 1000€ für paar Prozent mehr FPS? Puuuhhh.
Aber ich freu mich trotzdem auf die Tests :)
LEIV
In DE kostet der 12900K 655 Euro - Klingt jetzt bei den Aktuellen Preisen nicht so schlimm
Andy197
Naja, für eine 8+8 CPU? Ich weis eben nicht ob es mir das wert ist wenn ich 8 Atom Kerne bekomme. Vielleicht setze ich doch nochmal eine runde aus.
Die nächste Runde wird aber bei Raptor Lake nicht anders aussehen. Die Atominos sind jetzt immer dabei :)
B
Besterino
6,731 Kommentare 3,328 Likes
Danke für den Teaser!
Müsste aber dieser Thread nicht eher ins CPU-Unterforum?
S
Staarfury
Ich würde die e-Cores nicht unterschätzen.
Gibt ja einen Grund, wieso die "normalen" Kerne langsamer takten, wenn alle voll am laufen sind. Für reine MT Anwendungen dürfte es durchaus Sinn machen, die Chipfläche mit weniger hungrigen, kleineren Cores vollzupflastern. (gerüchteweise soll 2022 8+16 und 2023 8+32 kommen)
Und für weniger MT-lastige Anwendungen kannst du ja mal die Performance eines 5600X mit einem 5950X bei gleichem Takt vergleichen, um zu sehen, was 10 zusätzliche Kerne bringen.
Was den Preis angeht: Wie gut der ist, hängt ja primär von der Konkurrenz ab. Und die ist aktuell ja auch nicht gerade auf der günstigen Seite.
LurkingInShadows
1,348 Kommentare 551 Likes
hm
CPU: PCI-E 5
Mainboard: PCI-E 4
O
Oberst
337 Kommentare 131 Likes
Weiß jemand, ob Intel die Vergleichsmessungen beim Gaming gegen Zen3 mit den nötigen Patches gemacht hat? Die Tests waren ja unter Win11, was ja bekanntermaßen auf Zen3 zunächst mit angezogener Handbremse lief.
Naja, offiziell gibt Intel 125W für die Dinger an. Daher sollte man idealerweise neben einem großen Kühler auch zum Vergleich einen kleinen Kühler mit 125W Spezifikation testen. Eigentlich sagt die TDP ja genau das aus, also sollte man so einen Grenzfall auch abtesten. Zumindest als zusätzlichen Test finde ich so einen kleinen Kühler durchaus sinnvoll, weil es ja eigentlich die Herstellerangabe ist.
S
Staarfury
Gemäss Intel waren die Tests vor dem Patch.
Ja, die Messungen waren vorher und sicher auch mit altem AGESA. Ich habe letzte Woche Freitag noch 'nen Patch bekommen.
M
MGFirewater
139 Kommentare 49 Likes
also braucht man mindestens agesa 1.2.4 A für win11? – also ein agesa update. vielle wunder sich da sin windows 11 die performace de slevel 3 cahce immernoch schwankt, trotz neustem treiber und win11 patch. der einzige unterscheid war. amnche hatten Agesa 1.2.0 andere 3.C und andere .4A
