Wichtig:
Austausch der Lüfter-Hubs im neuen Torrent Gehäuse
Das Fractal Design Torrent RGB ist mit einem Ziel entwickelt worden: Maximaler Airflow, ohne Kompromisse. Ein durchaus wünschenswerter Ansatz, die Funktion mal wieder über die Design-Aspekte zu stellen und somit mehr als qualifiziert für einen Test!
Technische Daten und Features
Ohne Prosa geht es direkt los mit den Fakten. Fractal Design packt beim Torrent RGB viele praktische Features in ein relativ kompaktes Gehäuse. Alles auf maximalen Airflow ausgelegt, kommt das Gehäuse in sämtlichen Variationen mit gleich fünf hochwertigen PWM Lüftern daher – in der RGB Version sogar beleuchtet. Auch ein Lüfter-Hub ist serienmäßig an Bord, mit dem satte 9 Lüfter über einen PWM-Anschluss des Mainboards gesteuert werden können.
Die Seitenteile und der Deckel lassen sich innerhalb von Sekunden werkzeuglos entfernen, wodurch beispielsweise schnell die integrierten Staubfilter erreicht werden können.
Durch die offene Front im Lamellen-Design blinzeln zwei gigantische 180mm Lüfter, die schon bei geringen Drehzahlen ordentlich Luft bewegen. Mit den beiliegenden Radiator-Brackets kann die Front auch spielend auf konventionelle Größen umgebaut werden. Sowohl in der flexiblen Front, als auch im komplett offenen Boden, können große Radiatoren mit bis zu 420mm Länge untergebracht werden.
Viel Platz und zahllose Verzurrungspunkte hinter dem Mainboard-Tray ermöglichen ein einfaches und sauberes Kabelmanagement.
Das Front-Panel stellt neben den gewöhnlichen USB 3.0 Ports auch einen USB 3.1 Gen 2 Type-C Anschluss zur Verfügung.
Abschließend natürlich auch noch die kompletten technischen Daten:
Lieferumfang
Neben dem Gehäuse selbst liegen noch eine GPU-Stütze, Radiator/Lüfter Brackets für die Montage von Radiatoren/Lüftern in den konventionellen Größen, ein Päckchen mit Befestigungsmaterial und natürlich auch ein ausführlicher User-Guide im Paket.
Dank der vielen vorinstallierten Klettbänder des tollen Kabelmanagement-System kommt man selbst mit den wenigen Kabelbindern locker aus, die zusätzlich zu den Schräubchen und einem kleinen Reinigungstuch im Paket enthalten sind.
Anbei noch eine Explosionszeichnung des Gehäuses
Senior Moderator
