Lüfter Slots und WaKü Potenzial
Um den maximalen Airflow zu erzielen, braucht man natürlich auch eine große Anzahl an Lüftern und davon lassen sich tatsächlich reichlich in das Torrent schrauben.
Front: 2 x 180 mm (vorinstalliert) oder 3 x 120/140 mm (mittels Frontlüfter Brackets)
Heck: 1 x 120/140 mm
Boden: 3 x 120/140 mm oder 2 x 180 mm (3 x 140 mm vorinstalliert)
Deckel: N/A
Lüfter Positionen insgesamt: 7 x 120/140 mm oder 4 x 180 m
Lüfter enthalten:
- 2 x Dynamic X2 GP-18 PWM, 3 x Dynamic X2 GP-14 PWM (Standard Versionen)
- 2 x Prisma AL-18 PWM ARGB, 3 x Prisma AL-14 PWM ARGB (RGB Version)
Filter:
- Front Panel, Boden
Radiatoren:
Trotz der recht kompakten Abmessungen und dem Fokus auf den Airflow, kann das Torrent auch einen üppigen Custom Loop aufnehmen. Durch das geschickt gewählte Layout lassen sich sogar zwei relativ große Radiatoren gleichzeitig montieren. Ich werde nächste Woche noch einen Nachtest mit 4x180mm Prisma Lüftern nachreichen und im Rahmen dieses Tests mal schauen wie viel Platz bei der Montage von 360/420mm Radiatoren am Ende bleibt. Vorläufig kann ich nur mit folgender Grafik dienen:
Ausgleichsbehälter:
Ein großer Ausgleichsbehälter findet ebenfalls Platz und durch allerhand vorhandene Langlöcher ist eine flexible Montage möglich, ohne selbst bohren zu müssen. Bei der Größe des Ausgleichsbehälters ist aber auf die Länge der GPU zu achten, da sich diese beiden Komponenten hier in die Quere kommen könnten:
Fillports:
Der Deckel ist bereits ab Werk mit verschiedenen Bohrungen zur Montage eines Fillports versehen:
Beleuchtungstechnisch hält sich das Torrent dezent zurück. Zumindest, wenn man nicht die hier getestete RGB Version erwirbt, die mit den eigens für dieses Gehäuse entwickelten Prisma Lüftern vertrieben wird. Die „Solid“ Version (ohne Seitenfenster) hat gar keine Beleuchtung und die Tempered Glass Versionen haben nur den dezenten RGB Streifen an der Netzteilabdeckung (siehe nächstes Bild).
Die RGB Version lässt mit ihren fünf vorinstallierten Prima Lüftern hingegen keine Wünsche mehr übrig. Wer die RGB Version kauft, der bekommt auch RGB!
Am Boden hat Fractal Design noch kleine Vertiefungen eingestanzt, in denen sich weitere LED-Streifen versenken ließen, wenn einem der Sinn nach Unterbodenbeleuchtung im Fast and Furious Style steht.
Mangels ARGB kompatiblem Mainboard konnte ich hier leider keine ausgefallenen Beleuchtungsszenen anlegen, sondern musste auf den eher rudimentären Controller des Scythe Mugen 5 ARGB Plus zurückgreifen. Weitere Bilder vom Endergebnis hänge ich auf der letzten Seite dieses Artikels an.
41 Antworten
