Stresstests
Prime95 v307b9 – Smallest FFTs
Normalerweise verwende ich hier die Option „Small FFTs“, welche aber (vermutlich durch fehlende CPU-Features) ausgegraut gewesen ist.
Nach einigen Minuten konnte ich noch kurz 97°C CPU Package Temperatur sehen können, danach ist das System von selbst heruntergefahren. Maximale Last bei der CPU kann die Kühlung also nur für einen gewissen Zeitraum verkraften, dann ist abrupt Schluss. Wobei hier erwähnt werden muss, dass eine synthetische Last wie dieses Powervirus-Szenario von Prime95 im normalen Betrieb kaum Auftreten wird. Ebenfalls sehr hohe, eher realistische Auslastung vom Rendern durch Blender lief zwar ebenfalls nicht durch, da konnte aber der kleine Kühlkörper aber für mehrere Stunden durchhalten.
MSI Kombustor (GL) msi-01
720p 4x Tesselation – CPU Burner 2 Cores
Die tatsächliche Höchsttemperatur der CPU beträgt 85°C, die der APU 80°C ohne Delta zur Raumtemperatur.
Den Schallpegel bestimme ich mit einem Voltcraft SL-200 Messgerät in 40cm Entfernung, welches in 125ms Zyklen im Lo-Modus arbeitet, zur Aufschlüsselung hilft eine externe Beispieltabelle.
Raum |
Idle |
Last |
33,2 dB(A) |
33,2 dB(A) |
35,4 dB(A) |
Selbst in einem ruhigen Raum fällt das System also kaum auf, besonders durch die überraschend tiefe Geräusch-Charakteristik von dem kleinen Lüfter.
13 Antworten
