Technische Daten
Allen voran wieder die obligatorische Tabelle, die kompakt und übersichtlich die wichtigsten Eckdaten zusammenfasst.
Maße
Die genauen Abmessungen sind auf den folgenden Bildern noch einmal genauer dargestellt.
Anbei noch ein Vergleich mit dem Verwandten T3 Rush, einem der beliebtesten Modelle von Corsair, der deutlich kleiner ist.
Inspiriert von echten Rennsitzen
Eine komfortable und stylische Konstruktion aus stabilen Stahlrohren stellt die Basis für eine lange Haltbarkeit und gute Rückenunterstützung dar.
Weicher Stoff oder gepolstertes Leder
Den TC200 gibt es bezogen mit weichem Stoff oder perforiertem Kunstleder. Beide Oberflächen bieten eine gute Belüftung und insbesondere die Kunstlederoberfläche lässt sich sehr gut reinigen.
Eingebaute Lendenwirbelstütze
Die in der Rückenlehne eingebaute Lendenwirbelstütze bietet dem Rücken einen guten Halt und verbessert die Haltung, ohne mit einem nervigen Kissen hantieren zu müssen.
Hochflexible 4D-Armstützen
Die Armstützen lassen sich in alle Richtungen anpassen. Vor und zurück, nach innen und außen, hoch und runter und zusätzlich können sie noch rotiert werden.
120mm Verstellbereich
Die Class 4 Gasdruckfeder ermöglicht mit 120mm einen besonders großen Verstellbereich, wodurch der Stuhl flexibel einsetzbar ist und gleichermaßen für kurze und lange Beine funktioniert.
Zurücklehnen und entspannen
Die Rückenlehne lässt sich von 90-180° neigen – Achtung, nicht einschlafen!Stabiles Fußkreuz
Das Fußkreuz ist aus Stahlblech gefertigt und mit einer langlebigen Pulverbeschichtung versehen.
Einfache Montage
Dank der größtenteils vormontierten Komponenten müssen nur wenige Handgriffe erledigt werden. Insgesamt liegen dem Stuhl nur 8 Schrauben bei. Das passende Werkzeug natürlich auch.
Premium Rollen
Die stabilen 75mm Rollen sind mit einer Stopp-Funktion ausgestattet, die ein versehentliches Wegrollen erschwert.
41 Antworten
