Hold-Up Time (Überbrückungszeit)
Unter Hold-Up Time versteht man eine Überbrückungszeit, die den Zeitraum beschreibt, währenddessen bei Eingangsspannungsausfall die spezifizierte Ausgangsleistung weiterhin bereitgestellt wird. Auch normale Netzteile können durch entsprechend dimensionierte Eingangsspeicher-Elkos kurzzeitige Stromausfälle bis in den Sekundenbereich überbrücken. Die Überbrückungszeit ist kurz. Es gab keinen Platz für einen größeren Bulk Cap oder ein Paar davon. Außerdem ist die Verzögerungszeit von PWR_OK Inactive bis DC Loss Delay kürzer als 1 ms, was die ATX-Spezifikation verlangt.
Timings
Das Netzteil unterstützt auch alternative Stromsparmodi.
Inrush-Current (Anlaufstrom bzw. Einschaltstrom)
Alle Netzteile erzeugen einen sogenannten Anlaufstrom, der ihre nominale Stromaufnahme oft bei weitem übersteigt. Die Ursachen sind das Aufladen der unterschiedlichen Kapazitäten im Eingangskreis und in den EMV-Filtern, das Aufbauen des Magnetfeld im Transformatorkern und sogar das Aufladen der Kondensatoren im Ausgangsfilters. Erst wenn der Wandler stabil arbeitet, fällt dieser Eingangsstrom wieder auf normale Werte ab. Der Einschaltstrom ist gering. Ich sollte an dieser Stelle anmerken, dass ich plane, die Methodik der Einschaltstrommessungen bald zu ändern, so dass die Ergebnisse in Zukunft höchstwahrscheinlich anders ausfallen werden.
- 1 - Einführung, technische Daten und Testreport
- 2 - Unboxing, Kabel und Schutzschaltungen
- 3 - Teardown: Topologie, Komponenten, Verarbeitung
- 4 - Load Regulation, Ripple Suppression, Transient Resonse
- 5 - Hold-Up Time, Timings, Inrush-Current
- 6 - Average Efficiency and PF
- 7 - Betriebsgeräusch und Lüfter
- 8 - Zusammenfassung und Fazit
10 Antworten
