Heute nur ganz fix, denn diesen Wasserkühler hatten wir ja bereits kürzlich ausführlich getestet. Aber da der Hersteller auch gerne bei den „Großen“ mitspielen möchte, folgt noch die Version mit 360mm Radiator. Zum ausführlichen Review geht s hier lang: https://www.igorslab.de/cooler-master-masterliquid-240l-core-im-test/
Verpackung und Lieferumfang
Auch hier wird die AiO wieder in einer recht bunten Kiste geliefert, welche in den üblichen Farben von Cooler Master geschmückt ist. Nur eben etwas größer.
Das Innere ist dann aber etwas abgewandelt, die Lüfter finden hier direkt neben dem Radiator Platz, selber anbringen muss man sie aber trotzdem noch. Leider kommen eine ganze Menge an Plastiktüten zum Einsatz, da könnte der Hersteller nochmal etwas nachbessern.
Das mitgelieferte Zubehör umfasst eine Tube CryoFuze Wärmeleitpaste, jeweils ein Splitter-Kabel für 4-Pin Lüfter und ARGB-Beleuchtung sowie diverse Kleinteile für die Montage.
Ich habe mich hier mal dem Bild aus dem ML240L Artikel bedient, bis auf die Anzahl der Anschlüsse an den Splittern und Schrauben ist da aber alles deckungsgleich. Die drei Kunststoffteile links in der Mitte vom Bild sind dazu da, die ARGB-Anschlüsse nach dem Verbinden zu sichern, sodass sie sich nicht wieder versehentlich trennen können beim Kabelmanagement.
Montage und Einbau
Für den AM4-Sockel verfügt Cooler Master über ein denkbar einfaches Montagesystem, es wird lediglich die passende Halterung mit vier Schrauben am Pumpenblock befestigt, bevor man zwei Ösen in die vorhandene Halterung am Mainboard hängt.
Einzige Tücke von dieser Methode ist die recht geringe Toleranz zwischen den ganzen Teilen. Die Coldplate kann leicht auf einer der Halterung vom Mainboard etwas aufliegen und es kommt kein guter Kontakt zur CPU zustande. Also aufpassen, dass alles richtig sitzt.
Spezifikationen
Bevor es dann gleich direkt zu den Ergebnissen geht, hier noch die Übersicht der technischen Details. Weitere Informationen lassen sich wie immer auf der Produktseite beim Hersteller finden.
Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB (MLW-D36M-A18PZ-R1)
Lagernd im Versandlager - Lieferzeit 2-5 Werktage | 95,75 €*Stand: 20.05.24 01:56 | |
Lieferzeit 6-9 Werktage | 95,75 €*Stand: 20.05.24 01:51 | |
Lager Lieferant: Sofort lieferbar, 2-4 Werktage | 95,79 €*Stand: 20.05.24 04:02 |
3 Antworten
