Die Lösung
Die Lösung soll ein kleines Gadget mit dem Namen Screenbuddy sein.
Es handelt sich um ein mehrteiliges „Bindeglied“, welches eine (dauerhaft) perfekte Ausrichtung der Monitore gewährleisten soll.
Dazu werden oben und unten (oder links und rechts, falls man zwei übereinander montierte Monitore damit ausrichten möchte) jeweils ein zweiteiliger magnetischer Verbinder an den beiden Monitoren angebracht, die man ausrichten möchte. Ich war schon sehr gespannt und konnte mir nicht so richtig vorstellen, wie das mit der Ausrichtung eigentlich funktionieren sollte. Für technische Daten und einige Demo-Fotos verweise ich auf die Herstellerwebseite.
Die Installation
Bei der Installation habe ich mich strikt an die beigefügte Anleitung gehalten. Da man die zu verbindenden Monitore zwingend auf eine ebene Fläche nebeneinander stellen sollte, nahm ich zunächst an, dass man die Monitore wohl grundsätzlich perfekt ausrichten muss, damit der Screenbuddy überhaupt funktioniert, allerdings würde sich mir dann der Sinn nicht ganz erschließen. Egal, erstmal an die Anleitung halten, die Monitore von der Halterung nehmen und auf die serienmäßigen Füße stellen, damit sie garantiert auf gleicher Höhe nebeneinander stehen.
Vor dem Aufkleben der Verbinder müssen die Oberflächen natürlich frei von Schmutz und Fett sein. Wer wie ich kein Isopropanol am Arbeitsplatz zur Verfügung hat: Glasreiniger funktioniert in der Regel auch ganz gut!
Die Monitore müssen beim Aufbringen der Verbinder in einer Ebene zueinander stehen, bei „normalen“ Flachbildschirmen also „in einer Linie“:
Bei curved Monitoren (wie hier im Test) eben so, dass aus der zu bildenden Kurve keine Welle wird – falls man sich unter dieser Beschreibung etwas vorstellen kann:
Da die Klebeflächen nach dem Aufbringen im Idealfall 24 Stunden trocknen sollen, hatte ich erst am nächsten Arbeitstag die Monitore wieder auf den Dual-Arm installiert. Dazu kann man die magnetischen Verbinder einfach voneinander trennen.
Und dabei ist dann auch endlich das Licht aufgegangen, wenn’s mal wieder länger dauert! Die magnetischen Halterungen können nach der Entriegelung stufenlos auf der aufgeklebten Trägerplatte verschoben werden.
Und spätestens an dieser Stelle konnte ich über das simple und doch geniale Gadget dann auch staunen, denn in wenigen Handgriffen sind die Monitore nach der Montage auf dem Arm miteinander verbunden, perfekt ausgerichtet und fixiert.
16 Antworten
