Da nach dem Launch von NVIDIAs ADA-Spitzenmodellen und dem leidigen Gezerre um den 12VHPWR-Anschluss viele Enthusiasten nach potenten Stromversorgern suchen, bietet be quiet! mit dem Pure Power 11 FM 1000W ein etwas günstigeres Netzteil an, das mit aktuell rund 150 Euro Straßenpreis durchaus eine ernstzunehmende Alternative für viele Besitzter einer GeForce RTX 4090 oder RTX 4080 sein könnte, bei denen das Geld nach dem Grafikkartenkauf nicht mehr so locker sitzt.
Grund genug für mich, erneut meinem Freund Aris von Hardwarebusters auch auf unserer Seite diesbezüglich zu Wort (und Bild) kommen zu lassen, denn er hat dieses Netzteil nicht nur intensiv getestet, sondern auch über seine Firma Cybenetics entsprechend offiziell zertifiziert. Da es auch für Euch mit Sicherheit interessant ist, biete ich ihm hier gern von Fall zu Fall auch die Plattform, seine Erkenntnisse mit Euch zu teilen. Und nicht vergessen, auch seine Webseite und der YouTube-Kanal bieten echte Perlen an wirklich fundierten Reviews!
Das be quiet! Pure Power 11 FM 1000W
Das be quiet! Pure Power 11 FM 1000W bietet die Norm ATX 2.53 und lässt sich via Adapter oder passendes Kabel auch mit den neuen Grafikkarten von NVIDIA nutzen. Eine Radeon RX 7900 XTX ist ja eh gesetzt. Es ist also durchaus eine günstigere Alternative zu den nativen ATX-3.0-Netzteilen, wenn man plant, eine NVIDIA RTX 4090 zu kaufen und diese mit einer leistungsstarken CPU, einem AMD Ryzen 9 7950x oder einem Intel 13900K zu kombinieren. In den nächsten Monaten werden wir mit Sicherheit mehr und mehr ATX v3.0 und PCIe 5.0 fähige Netzteile sehen, aber aktuell sind deren Preise noch jenseits von Gut und Böse.
Und be quiet bietet ja gleich mehrere PSU-Linien: TFX Power, SFX Power, System Power, Pure Power, Straight Power und Dark Power. Ich habe bereits ein System Power 10-Netzteil getestet, daher ist es an der Zeit, das Flaggschiff der nächsten Serie, das Pure Power 11 FM 1000W, genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Pure Power 11 Serie besteht aus drei Unterlinien, eine mit festen Kabeln, eine mit semi-modularen Netzteilen und die letzte mit voll-modularen Mitgliedern. Anstatt viele PSU-Linien zu haben, die den Käufer verwirren können, hat be quiet! stattdessen dieses Schema gewählt, das in der Tat besser aussieht.
Die Pure Power 11 FM-Linie umfasst fünf Modelle mit einer Leistung von 550W bis 1000W. Sie sind alle 80 PLUS Gold-zertifiziert, verwenden ein vollständig modulares Kabeldesign und versprechen wie alle Produkte dieser Marke einen leisen Betrieb. Letzteres gilt es noch zu beweisen. Das be quiet! Pure Power 11 FM ist von Cybenetics mit Gold und 80 PLUS zertifiziert. Er hat auch eine Cybenetics Standard++ Geräuscheinstufung, was für ein be quiet!-Produkt nicht so ansprechend aussieht. Es gibt keinen semi-passiven Betrieb, was für mich in Ordnung ist, solange der Lüfter bei geringer Last mit niedrigen Drehzahlen läuft. Der Lüfter misst nur 120 mm im Durchmesser. In Anbetracht der 160 mm Tiefe des Gehäuses kann ich nicht verstehen, warum sie nicht einen größeren Lüfter verwendet haben, der denselben Luftstrom bei niedrigeren Geschwindigkeiten liefern würde. Daher wäre das Ausgangsgeräusch sicher auch noch geringer.
Die Pure Power-Linie befindet sich im be quiet! Portfolio oberhalb von System Power und unterhalb von Straight Power und Dark Power. Und um ein klein wenig zu spoilern: Das Pure Power 11 FM ist das Flaggschiff der Linie und bietet eine gute Leistung und eine ordentliche Verarbeitungsqualität, aber eine nicht ganz so niedrige Geräuschentwicklung, zumindest bei höheren Lasten. Wenn man den Namen „be quiet!“ hört, erwartet man, dass man unter allen Bedingungen flüsterleise Produkte vorfindet und nicht weniger. Beim Pure Power 11 FM 1000 scheint dies jedoch nicht ganz der Fall zu sein, aber alles der Reihe nach…
Technische Daten | |
Manufacturer (OEM): | HEC |
Max Power: | 1000W |
Cybenetics Efficiency: | Cybenetics Efficiency: [115V] Cybenetics Gold (87-89%) |
80 Plus Efficiency: | Gold |
Noise: | Cybenetics Standard++ (30-35 dB[A]) |
Compliance: | ATX12V v2.53, EPS 2.92 |
Alternative Low Power Mode support: | Yes |
Power 12V: | 999,6 W |
Power 5V + 3.3v: | 120 W |
Power 5VSB: | 15 W |
Cooling: | 120 mm Rifle Bearing Fan (BQ QF2-12025-HS) |
Semi-Passive Operation: | No |
Modular Design: | Yes (Fully) |
High Power Connectors: | 2x EPS (2x cables), 6x PCIe 6+2 pin (3x cables) |
Peripheral Connectors: | 0x SATA (3x cables), 2x 4-pin Molex (single cable) |
ATX/EPS Cable Length: | 500/600 mm |
Distance between SATA connectors: | 150 mm |
Distance between 4-pin Molex connectors: | 150 mm |
In-cable capacitors: | No |
Dimensions (W x H x D): | 150 mm x 85 mm x 160 mm |
Weight: | 1.89 kg (4.17 lb) |
Warranty: | 5 years |
Bevor wir nun auf den nächsten Seiten zum Unboxing, der Beschreibung und den einzelnen Tests kommen, habe ich für die Leser von igor’sLAB auch noch das Testprotoll (Cybenetics Report) für Euch. Hier findet Ihr alle wichtigen Ergebnisse der Zertifizierung, wobei es natürlich dieses Review samt Erklärung der Einzelergebnisse nicht ersetzen kann.
cybenetics_0L1
be quiet! Pure Power 11 FM 1000W ATX 2.52 (BN325)
![]() | Lieferbar in 4 Tagen | 169,90 €*Stand: 31.03.23 12:44 |
![]() | Lieferzeit 3-4 Werktage | 229,99 €*Stand: 31.03.23 00:14 |
- 1 - Einführung, technische Daten und Testreport
- 2 - Unboxing, Kabel und Schutzschaltungen
- 3 - Teardown: Topologie, Komponenten, Verarbeitung
- 4 - Load Regulation, Ripple Suppression, Transient Resonse
- 5 - Hold-Up Time, Timings, Inrush-Current
- 6 - Average Efficiency and PF
- 7 - Betriebsgeräusch und Lüfter
- 8 - Zusammenfassung und Fazit
