Optik und Haptik
Wie es schon bei den Vorgängern dieser Produktreihe üblich gewesen ist, macht auch dieser „Dark Rock“ dem Namen alle Ehre.
Das fast vollständig schwarze Äußere wird eigentlich nur von dem Firmennamen und halbtransparentem Ring drumherum unterbrochen.
Seitlich auf das Gehäuse des mittleren Lüfters ist dann der Name dieses Kühlers eingeprägt.
Und auch die Front ziert mittig auf dem Lüfter-Hub nochmal ein schwarzes be quiet!
Die insgesamt 7 Heatpipes mit 6mm Dicke sollten für bis zu 280 Watt abführbare Wärme ausreichen.
Mit einer Größe von 40×45 mm dürfte die vernickelte Coldplate die meisten modernen Prozessoren gut abdecken können.
Unter der magnetisch gehaltenen Abdeckung versteckt sich ein kleiner Schalter, mit dem sich die maximale Drehzahl des Lüfters auf wahlweise 2000 RPM oder 1500 RPM begrenzen lässt.
Die Verarbeitung fühlt sich insgesamt gewohnt gut an und die Lackierung aller Teile in Schwarz wurde sauber durchgeführt. Mit einem Gesamtgewicht von knapp über 1,3 kg liegt der Kühler auch massiv wertig in der Hand.
105 Antworten
