Der Fan-Stopp funktioniert, allerdings löst die Karte ab und zu den Startimpuls doppelt aus, was man auch schön an den Kurven erkennen kann. Dreht man das Gebläse manuell beim maximalen OC auf 100%, dann fallen die Temperaturen auf ca. 57°C. Dies ist dann allerdings mehr als nur leicht hörbar, denn es ist schlichtweg laut. Aber das macht ja auch niemand. Trotzdem quälen sich die Lüfter auch im Normalmodus deutlich hörbarer als bei so mancher Mitbewerber-Karte.
Betrachten wir die Messwerte noch einmal im direkten Vergleich zur Founders Edition als tabellarische Auflistung:
Aorus RTX 2080 Ti Xtreme |
Aorus RTX 2080 Xtreme |
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Maximum | 2097 U/min (Gaming, Peak) | 1907 U/min (Gaming, Peak) |
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Average | 2083 U/min (aufgewärmt) | 1887 U/min (aufgewärmt) |
Lüfterdrehzahlen Closed Case Maximum | 2256 U/min (Gaming, Peak) | 1959 U/min (Gaming, Peak) |
Lüfterdrehzahlen Closed Case Average | 2247 U/min (aufgewärmt) | 1942 (aufgewärmt) |
Geräuschemission (Luft) Average | 42,0 dB(A), Closed Case (Peak) | 39,6 dB(A), Closed Case |
Geräuschemission (Luft) Idle | Fan-Stopp | 31,3 dB(A) |
Klangcharakteristik / Höreindruck | rauschend, Motorgeräusche | eher rauschend, kaum tieferfrequente Anteile |
Spulenfiepen/elektrische Geräusche | gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln | gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln |
Sound-Spektrum
Die gemessenen 42 dB(A) basieren auf den gemessenen 2247 U/min im geschlossenen Gehäuse. Wir haben im Messraum die gleiche Gaming-Last am offenen Aufbau angelegt, die Lüfter jedoch auf ca. 2250 U/min fest eingestellt, um diesen Wert exakt nachstellen zu können. Das Ergebnis liegt leider etwas über dem Level der Founders Edition, wobei die Kühlung bei höherer Leistungsaufnahme nicht besser ausfällt.
Die Klangkulisse ist vorhanden und man kann zum starken Rauschen auch Motorgeräusche wahrnehmen und messen (siehe Peak auf der Spektralanalyse oben). Das Rauschen kommt von den Verwirbelungen der Rotorblätter und definiert sich über ein eher oszillierendes Rauschen der drei Lüfter. Etwas weniger Bling und dafür etwas mehr Kühlerfläche bei weniger Drehzahlen wäre natürlich auch eine Lösung gewesen.
