Планировка доски
Доски Radeon RX 5700 и 5700 XT не только похожи, они абсолютно идентичны. Только в случае сборки есть небольшая разница, которая является результатом разного энергопотребления. В остальном все абсолютно так же, как показывает прямое сравнение в картинной галерее.
Задняя часть очень вымощена, и вы также можете видеть, что база GPU была гораздо меньше, так что все еще с RX Vega и Radeon VII. Положение активных компонентов в настоящее время очень похож на положение карт GeForce Nvidia, также в памяти и позиционировании преобразователей напряжения. Аналогичным образом, AMD также изгнал контроллер PWM для графического процессора на спину ниже трехвинтовой радиальный вентилятор:
Но прежде чем входить в подробности о компонентах, давайте посмотрим на схему питания Radeon RX 5700 (XT). Это то же самое для обеих карт, за исключением того, что Radeon RX 5700 к версии XT не хватает ровно одной фазы преобразователя напряжения. Если RX 5700 XT составляет 7 для графического процессора, RX 5700 только 6. Как это влияет на балансировку, мы можем прочитать сразу на потребление энергии в соответствии с критериями. Память GDDR6, которая также использовалась AMD впервый раз, поставляется с двумя фазами. Давайте посмотрим на детали:
7 и 7 6 линейных фаз напряжения для Графического процессора (VDDCR-GFX) генерируются Международным rectifier IR35217 на задней панели, которая также является старым добрым знакомым. Две фазы памяти (MVDD) также генерируют IR35217 на передней левой стороне первой фазы памяти. Второй удобно с другой стороны, так что дизайн немного проще. Эти микросхемы полностью поддерживают функцию PWMVID, а вход PWMVID буферизируется и фильтруется для получения очень точного эталонного напряжения.
Затем выходное напряжение точно контролируется к эталонным вхожжьем. Интегрированный интерфейс SMBus обеспечивает достаточную гибкость для оптимизации производительности и эффективности, а также для подключения нужного программного обеспечения. Контроллер также поддерживает новые чипы Smart Power Stage (PLC). Соответствие PLC затем предоставить очень точную информацию о например. токи (IMON) и температуры (TMON). По этой причине, подходящие PLCs использованы для всех этапов, которые будут well-known FDMF3170 от на полупроводнике.
Вышеупомянутая схема также показывает много других трений. Создание ВДДКИ (на фото внизу слева) не является большим пунктом с точки зрения производительности, но это чрезвычайно важно. Он служит GPU-внутренний переход уровня между Графическим процессором и сигналом памяти, что-то вроде напряжения между памятью и ядром Графического процессора на шине ввоза. Как всегда с AMD, контроллер хранения поставляется пропорционально из уже упомянутых МВД и VDDCI. Кроме того, производятся два постоянных источника на 1,8 и 0,75 вольт. VDDR_SOC (на фото внизу справа) является следующим независимым элементом.
В случае катушек используются обычные инкапсулированные ферритные основные катушки. Для GPU это модели с 150 мГт (картинка внизу слева), для памяти 330 мГт катушек (картинка внизу справа). Вход фильтруется через три 560 мГ катушек.
Метка на памяти идентифицирует его как MT61K256M32 Micron. Это 8 ГБ GDDR6 SGRAM модулей (2 канала х 256 Мэг х 16 в/о, 2 канала х 512 Мэг х 8 в/ от) с пропускной способностью 14Gb/s. Поскольку в общей сложности восемь модулей установлены, расширение памяти 8 ГБ также доступна.
Кулер
Верхняя крышка обеих карт оставляет воздух для большого радиального вентилятора Delta. В то время как обложка Radeon RX 57000 XT несет вмятину Лиза Sus руку края инсульта, младшая сестра должна обойтись без этого избиения маркетингового оружия. Материал идентичен, только с более большой сестрой немного более тщательно обработано. Остальное то же самое
Вентилятор работает на скорости до 2,4 ампер при 12 вольтах, т.е. почти 29 Вт за полный 5000 максимальных об /10, до которых вы никогда не достигнете. Но 2000 об /1, так что я измеряю от 9 до 10 Вт максимум. Большая охлаждающая и монтажная рама посередине охлаждает все компоненты, кроме графического процессора, и полна тепловых колодок к активным компонентам. Паровая камера сидит только сверху и фиксируется отдельно с пружинным крестом и 4 винтами. Сознательная панель изменения фазы с наполнителями графита вместо термальной пасты снова использована.
Вид сверху показывает еще раз очень ясно принцип камеры охладитель планки, который сидит на большой паро-камерной и через который радиальный вентилятор давит воздух к капоте слота.
Задняя панель, которая зарезервирована для RX 5700, не способствует активно охлаждению, но является чисто оптической.
Система охлаждения с первого взгляда | |
Тип кулер: | Воздуха |
Радиатор: | Пар Камбер |
Охлаждающие плавники: | Алюминий, вертикальное выравнивание сплоченный |
Тепловые трубы | нет, пар Камбер |
Охлаждение VRM: | О монтажных кадрах |
Охлаждение оперативной памяти | О монтажных кадрах |
Вентилятор: | Радиальный вентилятор Нет вентилятора остановки |
Тарелка | Алюминий (только RX 5700 XT) Функция активного охлаждения |
- 1 - Einführung und Übersicht
- 2 - Tear Down: Platine und Kühler
- 3 - The Division 2
- 4 - F1 2019
- 5 - Far Cry 5
- 6 - GTA V
- 7 - Metro Exodus
- 8 - Shadow of the Tomb Raider
- 9 - Total War: Three Kingdoms
- 10 - World War Z
- 11 - Leistungsaufnahme im Detail
- 12 - Temperatur, Takt, Infrarot
- 13 - Lüfter und Lautstärke
- 14 - Zusammenfassung
