Существует не вентилятор остановки, вентиляторы всегда вращаются, даже в холостом ходу. Но с более чем 600 об /ч, есть nuptled шума. Звуковые кирмы только начинается, когда вы упаковываете хорошую нагрузку на графический процессор. Кстати, вентилятор RX 5700 становится тише снова после почти 4 минут, и вы помните некоторые запутанной "нечеткой логики" из Vega карт. С RX 5700 XT, вентиляторы затем продолжают вращаться. Восхождение не имеет ничего общего с мягкой кривой, а скорее довольно крутой фланг.
В стресс-тесте, кстати, мы видим, что сейчас обе «кривые» выглядят одинаково и почти одинаково друг на друга. Несмотря на различную мощность в энергопотреблении. Это, в свою очередь, несколько нелогично и поэтому непонятно, потому что охладители абсолютно идентичны.
Давайте посмотрим на измеренные значения еще раз в прямом сравнении обеих карт, как табликсписов список:
AMD Радеон RX 5700 | AMD Радеон RX 5700 | |
Вентилятор скорости Максимальная | 2117 об/мин (Игровой пик, Пытки) | 2121 об/мин (Игровой пик, Пытки) |
Вентилятор скорости Средняя | 1846 об/мин (разогретая) | 2118 об/мин (разогретая) |
Шумовое излучение (воздух) Среднее | 47.2.0 дБ (A) | 50.5 дБ (A) |
Шумовые выбросы (воздух) простоя | 31.8 дБ (A) | 31.9 дБ (A) |
Звуковые характеристики / слуховые впечатления | довольно торопится, более низкая частота акций | довольно торопится, более низкая частота акций |
Фиепс/электрические шумы | низкий, только для очень высоких номеров FPS и для изменения нагрузки | низкий, только для очень высоких номеров FPS и для изменения нагрузки |
Звуковой спектр
Измеренные 47,2 дБ (A) для Radeon RX 5700 и 50,5 дб (A) для Radeon RX 5700 XT основаны на измеренном приближении. 1840 или 2100 об/мин в корпусе после отопительной фазы. Я положил ту же игровую нагрузку на открытое тело в измерительной комнате, но вентиляторы были настроены на приблизительность. 1850 или 1850 фиксированной на 2100 об / мин для того, чтобы иметь возможность настроить это значение точно. Результат RX 5700 на самом деле не пухлые, потому что около 47 дБ (A) просто слишком громко.
С Radeon RX 5700 XT, все это еще более экстремальным и 50 dB(A) создать реальное чувство фен. Susi свежевысушенный, с волосами за компьютером и ищет затычки для ушей.
Звуковой пейзаж жесток, к сожалению. Тем более, что измеримые низкие частоты в диапазоне приблизительно. 32,7 Гц, которые, кстати, также красиво распространяются на корпус (тело звук). Если вы посмотрите на пики обоих частотных спектров, то хороший ночной сон. Это не только немного шумно, но просто пропеллеры к богу-барм.
- 1 - Einführung und Übersicht
- 2 - Tear Down: Platine und Kühler
- 3 - The Division 2
- 4 - F1 2019
- 5 - Far Cry 5
- 6 - GTA V
- 7 - Metro Exodus
- 8 - Shadow of the Tomb Raider
- 9 - Total War: Three Kingdoms
- 10 - World War Z
- 11 - Leistungsaufnahme im Detail
- 12 - Temperatur, Takt, Infrarot
- 13 - Lüfter und Lautstärke
- 14 - Zusammenfassung
