Die Messung und ihre Ergebnisse
Zunächst betrachten wir einmal die Wärmeentwicklung während der einstündigen Laufzeit nach der ersten Funktionsprobe und einem Neustart. Der Trend ist eindeutig und wir erhalten die eindeutigen Ergebnisse aus dem Inneren. Man muss jedoch voranstellen, dass parallel im Raum noch zwei Chromas mit Lastprüfungen, diverse Mess-Systeme und insgesamt 8 größere PCs liefen. Trotz laufender Klimaanlage waren es am Messplatz (immerhin konstante) 27.9 °C, die wir der Einfachheit halber später als 28 °C interpretieren.
Die Messung bei Gamers Nexus erfolgte bei einer ambienten Temperatur von 21.9 °C, so dass wir auch hier für eine einfachere Rückrechnung einen glatten Wert von 22 °C verwenden, zumal die aufgerundeten Differenzen ja identisch sind. Die nachfolgende Tabelle zeigt nun einige interessante Ergebnisse. Nimmt man die vergleichbaren beiden APU-Temperaturen von Aris und Stephen und zieht für jedes luftgekühlte System die jeweilige Raumtemperatur (Ambiente) ab, dann ergeben sich über 9 Grad Differenz zwischen der alten und der neuen PS 5 unter der APU am PCB und sogar 12,6 Grad oberhalb am Deckel. Wir hatten gestern bis zu 11 Grad, lagen also fast in der Goldenen Mitte.
Der größte Unterschied liegt allerdings beim RAM, wo wir zwischen reichlich 6 Grad und knapp 21 Grad Unterschied messen konnten, wenn man die Raumtemperatur mit einbezieht. Auch für die Spannungswandler messen wir 9 Grad weniger gegenüber den Kollegen von Gamers Nexus mit der alten PS 5. Die Spulen sind mit fast 87 °C recht heiß, aber noch sicher im Bereich der zulässigen Betriebstemperaturen. Der Messpunkt am Luftauslass ist mit knapp 48 °C im Rahmen dessen, was man erwarten konnte.
Sensor | New PS 5 | Old PS 5 | |||
Hardware Busters Intl. | Difference | Gamers Nexus | |||
Measured | Δ over 28 °C ambient | Degrees | Δ over 22 °C ambient | Measured | |
APU Low | 70.25 °C | 42.25 °C | 9.25 ° | 51.5 °C | 73.5 °C |
APU Mid | 62.80 °C | 34.80 °C | 12,6 ° | 47.4 °C | 69.4 °C |
APU High | 58.95 °C | 30.95 °C | — | — | — |
Memory 3 (Hottest) | 78.93 °C | 50.93 °C | 20.37 ° | 71.3 °C | 93.3 °C |
Memory 2 (Coldest) | 65.12 °C | 37.12 °C | 6.38 ° | 43.5 °C | 65.5 °C |
Memory 1 | 77.09 °C | 49.09 °C | — | — | — |
VRM DrMOS | 67.99 °C | 39.99 °C | 9.01 ° | 49.0 °C | 71 °C |
Flash Memory 1 |
47.72 °C | 19.72 °C | — | — | — |
Flash Memory 2 |
47.25 °C | 19.25 °C | — | — | — |
Chokes |
86.99 °C | 58.99 °C | |||
Exhaust |
47.95 °C | 19.95 °C | — | — | — |
Zusammenfassung und Fazit
Vergleicht man die heute noch einmal mit maximaler Transparenz gemessenen Werte mit denen aus dem ersten Review und dem, was die Kollegen von Gamers Nexus mit der alten PS 5 messen konnten, dann bestätigt sich die getroffene Aussage, dass der neue Kühler trotz eines geringeren Gewichtes sogar eine deutliche Verbesserung darstellt, jedoch in gar keinem Fall eine Verschlechterung, wie von einigen behauptet wurde. Wir möchten uns hier auch gegen die unkollegiale Unterstellungen verwehren, die Aris unsauberes Arbeiten vorgeworfen haben. Mit den Messpunkten ist es wie mit einer guten Demoskopie: man kann den richtigen Trend auch so ermitteln und am Ende hätten wir für ein sehr ähnliches Ergebnis noch nicht einmal eines dieser so seltenen und teuren Einhörner zerstören müssen.
Wenn Ihr nun zufrieden und auch fair seid, helft bitte Aris und seinem Kanal und schaut auch das Video. Ein Like ist eine gute Entlohnung für die ganzen Mühen und ein Abo dann die Gehaltserhöhung nach all den Nachtschichten. Es tut keinem weh, aber es steigert das wohlbefinden der Beteiligten sicher ungemein. 🙂
171 Antworten
