Grafikkarten Testberichte VGA
Sapphire HD 7750 Ultimate im Test – schnelle Passivkarte für den HTPC | Retro vor 11 Jahren
Stresstest und Maximaltemperaturen
Auch wenn die Maximallast von 50-55 Watt in der Realität wohl kaum erreicht werden sollte, haben wir trotz allem das Worst-Case-Szenario getestet. Die Maximaltemperatur pendelte sich im geschlossenen Gehäuse (Corsair Obsidian 550D mit Dämmung) nach 8 Minuten bei ca. 70°C ein, die Raumtemperatur lag bei 22°C.
Temperaturverteilung auf dem Kühler
Dieser Punkt ist für den Einbau sehr interessant, wenn man den Airflow planen und optimieren möchte. Nachfolgend haben wir die im aktuell verwendeten, geschlossenen Gehäuse mit einem IR-Thermometer ermittelten Werte aufgelistet. Die Karte ist normal waagerecht eingebaut, die Kühlerfläche zeigt nach unten. Die GPU arbeitet unter Last mit einer Kerntemperatur von 70°C, die Raumtemperatur beträgt wiederum 22°C und die Gehäuseinnentemperatur liegt je nach Ort zwischen 30,3°C (über dem unten liegenden Netzteil) und 36,7°C (unter der Gehäuseoberseite).
In dieser Konstellation zeigt sich auch der Vorteil der umgebogenen Lamellen, da die Abwärme auch über die oben liegende Rückseite abgeleitet werden kann. Beim senkrechten Einbau im HTPC ist die Temperaturverteilung ähnlich, wobei die Maximaltemperaturen im Stresstest bei einem vergleichbaren Gehäusevolumen ca. 2 Kelvin niedriger liegen.
Ein Hinweis für Übertakter
Die Leistung beim OC stieg je nach ausgeloteter bzw. selbst gesetzter Grenze um mindestens 10-15% (je nach Anwendung), wobei die Maximaltemperaturen im normalen Spielebetrieb trotzdem nie die 70°C-Marke übertrafen. Das ist für eine Passivkarte bereits eine sehr ansprechende Leistung, die aktuell ihresgleichen sucht. Geht man zudem davon aus, dass es im Hinblick auf einen passiven Airflow noch wesentlich geeignetere Gehäuse gibt, dann sind diese bereits sehr guten Ergebnisse noch viel höher zu bewerten.
Das alles setzt jedoch eine überlegte CPU-Kühlung voraus, denn die unmittelbare Nähe der Karte mit dem überhängenden Kühler zur CPU ist für kleine CPU-Kühler mit sehr niedrig drehenden Lüftern bereits kritisch (vor allem in kleineren HTPCs mit Mini-ITX-Platinen). Zu diesem Problempunkt hatten wir uns ja bereits auch auf der zweiten Seite geäußert, und es bleibt ab dem Micro-ATX-Format aufwärts abzuwägen, welches Board man einsetzt und ob ein oben liegender PCIe-x1-Slot (der dann besser unbenutzt bleiben sollte) hier vielleicht Abhilfe schaffen kann.
Derfnam
6,900 Kommentare 1,794 Likes
Ich finde es sehr schade, dass derartige Karten nicht mehr zu finden sind.
ApolloX
1,153 Kommentare 615 Likes
Hä? EKA ist voll davon, 20€.
Mal schaun, was man so ner Karte an Spannung zumuten kann, wenn man ihr nen SuperNova auf die GPU schnallt...
big-maec
413 Kommentare 232 Likes
Bei mir könnteste sowas noch finden. :)
In einem PC habe ich noch eine passiv gekühlte Karte stecken. Der ist schon solange nicht benutzt ich weiß auch nicht mehr was das für eine ist.:unsure:
Casi030
9,402 Kommentare 1,660 Likes
Löte lieber mal noch 7GB VRAM dran bringt mehr,schon verrückt das man nach etwas über 10Jahren schon mit 16GB in manchen Spielen Probleme bekommt.
Derfnam
Och, Leute...
Derartige, nicht diese speziell.
Casi030
Ich hab keine Ahnung was ich mit der 7790 noch anstellen soll,zumal die glaub ich nur 512MB hat.
D
Dezor
486 Kommentare 211 Likes
Laut CB haben die mobilen Versionen der RTX 4080 und 4090 bei 55 bzw. 70 Watt ihren Sweetspot (https://www.computerbase.de/2023-02/rtx-4090-4080-laptop-gpu-tdp-benchmarks/). Damit sollten Mittelklasse-Karten doch problemlos bei rund 50 Watt passiv kühlbar sein und trotzdem eine ordentliche Performance bieten. Aber nein, man muss ja am Takt schrauben, um möglichst viele Prozentpunkte vor der Konkurrenz zu liegen.
Antwort 4 Likes
ApolloX
@Derfnam Wenns dir um passivgekühlte Karten geht, die haben halt kaum mehr nen Markt, weil die meisten Spiele einfach mehr Leistung fressen und dann geküjlt werden müssen. Und fürs Office gehts mit 0RPM beim Lüfter aber schon auch. Rein Passivkühler alleine wäre mir aber zu unflexibel. Oder iGPU.
Diese mobel wie @Dezor sie erwähnt, wie breit wäre da wirklich der Markt? Da kann man sich gleich ne größere undervolten/powerlimitieren aber behält die Möglichkeit, auch mal mehr reinzuschieben.
Also ich hab den Eindruck, das hat schon gute Gründe, warum es die passiven so gut wie nicht mehr gibt.
Derfnam
Die nach wie vor größte Gruppe sitzt vor Monis mit 1920x1080er Auflösung oder darunter. Das ist ein riesiger Markt. Und dem wird seitens den Grafikkartenherstellern suggeriert und oktroyiert, was du da geschrieben hast, @ApolloX.
Und genau daran reib ich mich.
AMD und Nvidia kümmern sich einen Scheißdreck um diese potentiellen Kunden. Kauf dir ne größere, schnellere - und teurere! - Karte und frickel dir die gefälligst selber zurecht?
Das ist diese Geste, oder:🖕
Right back at ya.
Der Grund fürs Verschwinden derartiger (und ich meine gar nicht mal passiv gekühlter) Karten ist der, dass dieses Segment seitens der Hersteller komplett ignoriert wird.
K
KalleWirsch
154 Kommentare 75 Likes
Passiv gekühlte Karten waren ja auch damals Exoten für HTPCs.
HTPCs sind dank Smart TVs eigentlich überflüssig.
Für einen Office PC reicht IGP
Für Casual Gaming reicht treng genommen jeder Smartphone ARM Prozessor.
Also bleibt für eine diskrete GPU der Gaming Markt. Der wird von den Herstellern in zwei Teile unterteilt.
Gaming Laptop, das muss effizient sein, sonst kriegt man es nicht gekühlt.
Konsolen, die operieren am Sweetspot zwischen Leistung und Effizienz.
Gaming PC, das wird von den Herstellern zu sehr als Leistungs-Enthusiasten Segment verstanden, weil die da richtig dicke Margen haben.
Die Mittelklasse GPUs gibt es aber auch, die werden halt nicht gehyped. Daher entsteht in den kostenlosen online Medien ein verzerrte Bild.
Was ich aber kritisiere ist das die Mittelklasse GPUs auch über 200 Watt brauchen. Hier wird Die Fläche eingespart und der Takt erhöht.
Was wäre wenn ein jemand eine Custom Karte mit Mobile GPU als PC Steckkarte anbieten würde? So wie das @Dezor im Grunde vorschlägt würdet ihr das kaufen.
Oder kauft ihr lieber eine 300 Watt Karte und taktet diese einfach runter?
F
Fab
78 Kommentare 7 Likes
Brauchst du eine? Ich ab eine herum zu liegen!
Ist gut zur Diagnose wenn der PC mal nicht will.
Derfnam
Ohne PC eher sinnlos, aber nettes Angebot :)
Alkbert
842 Kommentare 595 Likes
In meinen alten und neueren Büro/Praxis Arbeitsrechnern stecken überall Nvidia Quadro 600(P) mit 2 GB Speicher drin, nicht zuletzt wegen der Win 11 Kompatibilität.Und auch wg. den HDMI und Display Port Anschlüssen. Billig, schnell getauscht, keine Treiberprobleme. Privat war ich schon seit der Nvidia Riva 128 in 1998 eher auf der "Performance" Seite unterwegs, wobei ich alle alten Karten (ca. 10 Stück mittlerweile verschenkt oder für 5 Euro bei Ebay verscheppert habe, weil ich keinen Platz dafür habe. Lediglich eine GTX 580 liegt hier aus den Altbeständen noch rum und natürlich einige alte Quadro - Entry level - Karten als "Replacement".
Mit AMD habe ich hier weniger Erfahrung, Hatte mal ne 4790 (glaube ich) und irgendeine Sapphire Toxic, die mir abgeraucht ist (irgendwas mit xx50 hinten raus) und dann hatte ich Respekt vor AMD. Das hier ist schon mal ganz interessant, allerdings bin ich im HTPC Bereich dann irgendwann bei der Steam Box gelandet und zwischenzeitlich hängt mein Steam Deck als Linux "HTPC" dran, mit Thunderbird, Libreoffice usw.
ApolloX
@Derfnam Wobei natürlich die älteren Karten, welche nur n FHD Display zum Arbeiten bespielen müssen, so gut wie nicht kaputtgehen und es genügend mit HDMI und/oder DP gibt. Also diese Karten wenn man mal hat, kann man ja ewig und effizient betrieben.
Ich sehs in Kleinanzeigen ja oft, wenn ich alte Radeon HD jage, dass viele Leute diese Karten grad eben ausgebaut haben und verkaufen - zumindest behaupten die Leute das.
Warum soll man sich da also ne Radeon RX 6400 für 160 kaufen, wenn eine 20€ Karte dasselbe macht. Oder andersrum, sowas anbieten.
Ich kann dich schon mit der Kritik verstehe, aber wenns wirtschaftlich nicht lohnt, dann bietes halt keiner an - vermute ich zumindest.
Derfnam
MeinBenutzername
175 Kommentare 62 Likes
Bei meiner 7950 lag kein HDMI-Kabel bei, nur ein DVI. 😅
LurkingInShadows
813 Kommentare 319 Likes
Derfnam
Ja, den hatte ich auch gefunden, nur:
Ham wa nich.
Was die Problematik untermauert.
DominoTC
15 Kommentare 10 Likes
Die tut ihren Dienst in meinem Büro-Rechner - ein feines Stück Hardware, wie ich finde, und gäbe es da ein Update mit einer 3060 im Sweet Spot, fände ich das durchaus fein. Und in jedem Fall interessanter als Karten im Anime-Look...
