Technische Daten der Sapphire HD 7750 Ultimate
Die Sapphire HD 7750 Ultimate besitzt die originalen Taktraten der normalen Karte im Referenzdesign und somit auch die gleichen Leistungs- und Verbrauchsdaten.
Radeon HD 7770 | Sapphire HD 7750 Ultimate | Radeon HD 6850 | Radeon HD 5770 | |
Stream processors | 640 | 512 |
960 | 800 |
Textureinheiten | 40 | 32 |
48 | 40 |
ROPs | 16 | 16 |
32 | 16 |
GPU-Takt | 1000 MHz | 800 MHz | 775 MHz | 850 MHz |
Texturfüllrate | 40 Gtex/s | 25.6 Gtex/s |
37.2 Gtex/s | 49.4 Gtex/s |
Speichertakt | 1125 MHz | 1125 MHz | 1000 MHz | 1200 MHz |
Speicheranbindung | 128-bit | 128-bit | 256-bit | 128-bit |
Speicherdurchsatz | 72 GB/s | 72 GB/s |
128 GB/s | 76.8 GB/s |
Grafikspeicher | 1 GB GDDR5 | 1 GB GDDR5 |
Die-Größe | 123 mm2 | 123 mm2 |
255 mm2 | 166 mm2 |
Transistoren (Milliarden) | 1.5 | 1.5 |
1.7 | 1.04 |
Strukturbreite | 28 nm | 28 nm | 40 nm | 40 nm |
Stromanschlüsse | 1 x 6-pin | None | 1 x 6-pin | 1 x 6-pin |
max. Leistungsaufnahme | 80 W | 55 W |
127 W | 108 W |
PCI Express | 3.0 | 3.0 |
2.0 | 2.0 |
Preis | 159 € (UVP) | 119 € (unter Vorbehalt) |
~120 € (Straße) | ~100 € (Straße) |
Sonstige Daten
Abmessungen | Manuelle Messung in cm |
Länge | Von Slotblende innen bis Ende Kühlkürper: 19,3 cm |
Höhe | Von Unterkante PCB (PCIe-Anschlüsse) bis Oberkante Kühler (Mittelblende): 12,5 cm Von Oberkante PCIe-Slot bis Oberkante Kühler (Mittelblende): 12 cm |
Tiefe | Von Oberkante PCB-Vorderseite bis zum dicksten Kühlerpunkt Front: 3,4 cm Von Oberkante PCB-Rückseite bis zum dicksten Kühlerpunkt hinten: 1,5 cm |
Der GPU-Z-Screenshot belegt die technischen Daten beim Einsatz im Testsystem. Interessant ist, dass sich die Karte fast im gleichen Maße übertakten lässt, wie die aktiv gekühlte Karte, allerdings müssen dann noch einige Punkte beachtet werden. Doch dazu später mehr.
Werfen wir noch einmal einen Blick auf die Kühllösung mit Heatpipes und Heatsink. Wir haben im Test auch die Temperaturverteilung gemessen und ermitteln dann die jeweiligen Temperaturwerte bestimmter Messpunkte auf der Oberfläche mittels IR-Thermometer im Stresstest.
Die umgebogenen Lamellen des Kühlers bedecken auch einen Teil der Rückseite, man sollte mindestens 2,5 cm Tiefe einplanen.
Die Heatpipes sind vernickelt und bieten optisch ein recht ansprechendes Bild, was im Übrigen auch für den gesamten Kühler gilt.
23 Antworten
