SWARM Software
Die SWARM genannte Software von Roccat war mir bislang gänzlich unbekannt. Obwohl sie sehr umfangreich und mächtig ist, ist das Setup mit rund 150MB noch relativ überschaubar. Es wird nämlich nur die Basis-Software installiert und dann je nach verbundenem und erkanntem Gerät das entsprechende kleine Paket/Modul nachinstalliert. Offensichtlich werden RAM und CPU auch nicht allzu stark belastet.
Im Rahmen dieses Artikels beschränke ich mich auf die Funktionen der Kone XP. Beim Auswählen der Maus wird eine „Favoriten-Seite“ angezeigt, die man sich individuell zusammenstellen und die persönlich wichtigsten Funktionen anpinnen kann.
Im Tab Einstellungen finden sich hauptsächlich die Funktionen und Regler für die Zeiger- und Doppelklickgeschwindigkeit und die Abstufung für die DPI-Wahl. Im Beispiel habe ich nur einen Wert hinterlegt, weil ich die DPI-Wahl selten benutze.
Die Tastenkonfiguration dürfte Selbsterklärend sein. Alle Tasten lassen sich individuell belegen, dankt der Easy-Shift[+] Taste sogar doppelt, womit insgesamt 29 Funktionen belegt werden können. Bei der Belegung sind quasi keine Grenzen gesetzt, vom einfachen Vor- und Zurückblättern im Browser, über Systembefehle wie das Herunterfahren von Windows bis hin zu umfangreichen Makros ist beinahe alles möglich.
Die Beleuchtungseinstellungen sind umfangreich. Von der Regenbogenwelle bis zur individuellen Konfiguration aller acht Beleuchtungszonen inkl. Farbwechseln und Effekten wird auch hier so gut wie jeder Wunsch erfüllt. Durch die transparente „Schale“ kommt die Beleuchtung natürlich besonders gut zur Geltung (siehe Galerie am Ende dieser Seite).
Die erweiterten Einstellungen beziehen sich in erster Linie auf den Sensor.
Von der beliebigen Anzahl erstellbarer Profile lassen sich fünf direkt auf der Maus speichern. Jedes Profil bekommt eine Farbe zugewiesen, in der die Maus nach der Auswahl des entsprechenden Profils dann auch kurz leuchtet.
Die Funktion des Marko-Managers sollte hinlänglich bekannt sein, da es hier zwischen den ganzen Konfigurationsprogrammen kaum Abweichungen gibt.
Beleuchtung
Anbei ein paar Bilder von verschiedenen Beleuchtungsszenarien
8 Antworten
