Weiße Weihnachten bei Igor’s Lab! Wir testen die Mesh Version von Raijinteks Silenos Gehäuse, die mit recht kompakten Abmessungen und zwei 200 mm großen Intake-Lüftern einen guten Airflow verspricht. Große Lüfter sind leiser als kleine Lüfter. Diese beinahe allgemeingültige Aussage kommt bei immer mehr Herstellern an und die Auswahl an Gehäusen mit Unterstützung für große Lüfter wächst beständig. Leider versuchen aber viele Hersteller aus dieser Gegebenheit Kapital zu schlagen und entscheiden sich für ungewöhnliche Lüftergrößen, für die man oft nur schwer Ersatz findet.
Dabei sind gerade die aus Gründen der Kostenoptimierung eher günstig produzierten Serienlüfter oft relativ laut und werden deshalb häufig getauscht. Raijintek zeigt sich dahingehend mal wieder recht offen und verbaut im Silenos MS zwei 200mm Lüfter – eine gängige Größe. Warum die Auswahl am Ende aber dennoch etwas eingeschränkt ist, zeige ich weiter hinten noch.
Unboxing
Bei der Verpackung setzt man auf schlichten Karton mit Aufdruck, was ich persönlich ja sehr begrüße.
Auf der Folie und den üblichen Styropor-Puffern befreit, wirkt das Gehäuse sehr kompakt.
Die schlichten Front besteht fast komplett aus Mesh, welches mit seinen hexagonalen Öffnungen ganz ansprechend wirkt.
Das innere ist durchgehend weiß beschichtet und die Beschichtung macht auch einen guten und gleichmäßigen Eindruck.
Das Gehäuse wirkt schlicht, aber keineswegs billig.
Auf der Rückseite befindet sich das Standard-Layout, das Rechteseitenteil ist aus Stahlblech.
Kommen wir zu den Details.
Das Front-Panel IO ist mit 2 x USB 3.0, 1 x USB Typ-C und HD Audio gut ausgestattet. Zu den beiden üblichen Tastern kommt noch ein LED-Taster hinzu, mit dem man den inkludierten RGB-Controller steuern kann.
Auf dem Deckel sitzt ein magnetischer Staubschutzfilter.
Darunter die Lüfteraufnahmen für 2 x 120 bzw. 2 x 140mm Lüfter oder eben Radiatoren in der entsprechenden Größe.
Auch für das Netzteil gibt es einen entfernbaren Staubfilter
Das Glas-Panel ist komplett Überhanglos in der Seite eingelassen. Durch eine kleine Aussparung am Boden kann man die Scheibe herausziehen.
Auf der Rückseite befindet sich der bereits erwähne RGB-Controller. Insgesamt können sechs 5V ARGB Geräte angesteuert werden – wahlweise über den Taster, oder über das Mainboard, sofern dieses einen 5V RGB Anschluss besitzt.
Für ein komfortables Kabelmanagement gibt es auf der Rückseite einen unerwartet geräumigen Schacht
Das Netzteil findet im Boden Platz. Wer ein richtigen Brecher von Netzteil (über 18cm) einbauen will, muss den Festplattenschacht entfernen.
Unter dem Frontpanel schlummern die beiden riesigen 200mm Rotoren.
An Zubehör liegen eine Installationsanleitung, ein Tütchen mit Schrauben und ein paar Kabelbinder bei.
