Technische Daten und Features
Die technischen Daten fasse ich wie gewohnt tabellarisch zusammen.
Lüfter-Kompatibilität
Da es das Silenos MS auch ohne Lüfter gibt bzw. potentielle Käufer mit dem Gedanken spielen könnten, eine AIO oder gar einen Custom Loop zu verbauen, will ich kurz zeigen, welche Möglichkeiten diesbezüglich offen stehen.
Front: 3 x 120mm oder 2 x 140mm oder 2 x 200mm
Deckel: 2 x 120mm oder 2 x 140mm
Heck: 1 x 120mm
Radiator-Kompatibilität
An der Front lassen sich bequem Radiatoren bis zu 240/280/360mm verbauen, je nach Länge der Grafikkarte und der verbauten Lüfter/Radiatoren im Deckel auch etwas dickere als die angegebenen 30mm.
Im Deckel sind Radiatoren bis zu 240/280mm möglich, wobei die maximale Höhe/Dicke in Abhängigkeit der verbauten Komponenten steht. Hier können größere VRM- oder RAM-Kühlkörper schnell im Weg sein.
Beleuchtung
Wie bereits erwähnt, verfügt das Silenos MS PRO über einen integrierten 5V RGB Controller, an dem insgesamt bis zu 6 Lüfter angeschlossen werden können. Der Controller besitzt selbst etliche Beleuchtungs-Modi, die über die Taste im Front-Panel ausgewählt werden können. Sehr vorbildlich: Es gibt auch die Einstellung „aus“ 😉 Wer über ein Mainboard mit 5V RGB-Header verfügt, der kann den Controller auch mit dem Board verbinden und die Beleuchtung über die entsprechende Software steuern. Ein paar Impressionen mit unterschiedlichen Beleuchtungseinstellungen hänge in auf der letzten Seite an.
Abschließend noch der Quick-Install Guide für Neugierige:
6 Antworten
