Leistung über alles
Die Gesamtleistung ist bei beiden Spannungsausgängen top, da gibt es nichts zu kritisieren. In Anbetracht des günstigen Straßenpreises ist das NZXT C1200 wirklich eine Empfehlung wert, denn es muss sich auch nicht hinter deutlich teureren Netzteilen verstecken:
Zusammenfassung und Fazit
Das NZXT C1200 Gold ist ein Hochleistungsnetzteil, das die neuesten ATX v3.0 Spezifikationen erfüllt. Dank seines 600W 12VHPWR-Anschlusses unterstützt es die bisher stärksten Grafikkarten von NVIDIA ohne jeglichen Probleme und wird auch mit den kommenden GPUs kompatibel sein. Die Plattform erreicht gute Wirkungsgrade, insbesondere bei geringer Last, und ist kompakt genug für ein 150-mm-Gehäuse. Das Problem ist, dass der Abstand zwischen den Bauteilen umso geringer ist, je kleiner die Platine ist, so dass der Luftstrom nicht besser optimiert werden kann. Kombiniert man dies mit der erhöhten Kapazität der Plattform und dem Fehlen geeigneter Kühlkörper auf der Sekundärseite, gibt es nur eine Möglichkeit, die Hitze im Inneren zu bewältigen: die Erhöhung der Lüftergeschwindigkeit. Das C1200 gehört deshalb nicht zu den leisesten 1200-Watt-Geräten, seine durchschnittliche Geräuschentwicklung liegt bei über 35 dBA und damit im guten Mittelfeld.
Bei einer Last von bis zu 600 W und normalen Betriebstemperaturen ist die Geräuschentwicklung minimal, und erst bei einer Leistung von über 880 W überschreitet die Geräuschentwicklung des Lüfters 30 dBA. Solange man dieses Netzteil nicht stark belastet, wird es einen geräuschmäßig nicht stören. Es ist gut, dass ein Lüftergeschwindigkeitsprofil für mehreren Betriebs- bzw. Last-Modi existiert. Bei hoher Belastung werden andere PC-Teile, wie die CPU- und GPU-Kühler, höchstwahrscheinlich mehr Lärm machen als das Netzteil, es sei denn, man habt den PC mit einer speziellen, ultra-leisen Wasserkühlung gekühlt.
Volle Leistung bei 47°C ATX v3.0 und PCie 5.0 bereit 12VHPWR-Anschluss (600W) Hohe Verarbeitungsqualität Top Gesamtleistung Effiziente Hohe PF-Werte Leiser Betrieb bei leichter und mittlerer Last Korrekt eingestellte Schutzfunktionen Gute Restwelligkeitsunterdrückung Lange Überbrückungszeit Niedrige Einschaltströme bei 115 V Geringe Verlustleistung bei 115 V ALPM-Unterstützung Vollständig modular Angemessener Abstand (150 mm) zwischen Peripherieanschlüssen FDB-Lüfter 10 Jahre Garantie |
Erhöhte Geräuschentwicklung unter rauen Bedingungen Erhöhte Vampirleistung bei 230V Das Einschwingverhalten der 3,3-V-Schiene muss besser werden |
Vielen Dank an Aris, auf dessen Daten ich auch in Zukunft gern zurückgreifen darf und auch werde, falls von den Lesern derartige Netzteiltests weiterhin gewünscht werden.
Das Original des Tests erschien auf hwbusters.com
NZXT C Series 2022 C1200 Gold 1200W ATX 3.0 (PA-2G1BB-EU)
Zentrallager: 2 Stück lagernd, Lieferung 1-3 WerktageFiliale Wilhelmshaven: 2 Stück lagerndStand: 09.05.24 03:36 | 177,98 €*Stand: 09.05.24 03:37 | |
Auf Lager | 179,90 €*Stand: 09.05.24 03:39 | |
Auf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit | 193,65 €*Stand: 09.05.24 03:04 |
NZXT C Series 2022 C1000 Gold 1000W ATX 2.52 (PA-0G1BB-EU)
Zentrallager: 5 Stück lagernd, Lieferung 1-3 WerktageFiliale Wilhelmshaven: 5 Stück lagerndStand: 09.05.24 03:36 | 157,21 €*Stand: 09.05.24 03:37 | |
Lagernd im Versandlager - Lieferzeit 2-5 Werktage | 157,22 €*Stand: 08.05.24 23:57 | |
4-6 Werktage | 157,60 €*Stand: 09.05.24 03:13 |
NZXT C Series 2022 C850 Gold 850W ATX 2.52 (PA-8G1BB-EU)
Zentrallager: 5 Stück lagernd, Lieferung 1-3 WerktageFiliale Wilhelmshaven: 5 Stück lagerndStand: 09.05.24 03:36 | 119,89 €*Stand: 09.05.24 03:37 | |
Lagernd im Versandlager - Lieferzeit 2-5 Werktage | 119,90 €*Stand: 08.05.24 23:57 | |
Auf Lager - 1-3 Werktage Lieferzeit | 122,97 €*Stand: 09.05.24 03:04 |
- 1 - Einführung, technische Daten und Testreport
- 2 - Unboxing, Kabel und Schutzschaltungen
- 3 - Teardown: Topologie, Komponenten, Verarbeitung
- 4 - Load Regulation, Ripple Suppression, Transient Resonse
- 5 - Hold-Up Time, Timings, Inrush-Current
- 6 - Average Efficiency and PF
- 7 - Betriebsgeräusch und Lüfter
- 8 - Zusammenfassung und Fazit
13 Antworten
