Grafikkarten Praxis Testberichte VGA
NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition richtig zerlegen – Anleitung für Wasserkühlungs-Umbauer
Zunächst schieben wir die silberne Arretierung des LED-Kabels nach rechts, damit wir dann den kleinen Stecker vorsichtig nach oben abheben können.
Bandyto
49 Kommentare 57 Likes
Vielen Dank dafür! Bei mir ist ein Wasserkühlungsblock gesetzt; da kann jedes bisschen mehr an Information nicht schaden.
echolot
932 Kommentare 723 Likes
Jeder Wasserblock sollte hinsichtlich Gesamteinbaugröße nur Vorteile bringen. Bin gespannt.
RX480
1,872 Kommentare 865 Likes
Die meisten User werden eeh keinen Shuntmodd machen und dann ist die bessere Temp auch noch subjektiv 6-12mV wert.
Es hat sich gezeigt, das beim OCen die Volt fehlen.(die NV derzeit begrenzt)
Von daher sind stabile eff.3GHz unter Wasser wahrscheinlicher.
bzw.
Schon mit AiO waren die Fps besser:
P
Phoenixxl
158 Kommentare 120 Likes
0,4% besser... Jo.
Also FALLS ich die Karte kaufe, dann baue ich mir deshalb auf Wasser um, weil der Airflow wegen den beiden 360er Radiatoren so schlecht ist.
Und die 300W+ sollten ja trotzdem aus dem Gehäuse raus.
(Powertarget, da ich für 5-9% weniger Performance gerne die 100-150W einsparen).
Aber erstmal warten was AMD bringt.
RX480
Was TPU beim OCen hatte ist erstmal nur Chiplotterie, aber das die Temps helfen, ist ersichtlich.
(hoffentlich mit Kurve dann noch genauer zu kalibrieren)
Im Luxx kam gerade die Frage warum im AB-Editor die Kurve nur bis 3000MHz geht.
Gibts da ne bestimmte Beta?
FUSION5
138 Kommentare 42 Likes
Der Vollständigkeit halber: Ist das ein PH1 Bit? Ich konnte keine Größenangabe finden.
Saschman73
467 Kommentare 274 Likes
Die Frage stellt sich natürlich immer bei einem Umbau auf Wasserkühlung, aber ich finde bei einer Karte um über 2000€ + Wasserblock um ~170€ muss man 2x darüber nachdenken, die Garantie zu kübeln. Ich bin gespannt wie teuer die INNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL Frostbite bei Release sein wird und ob das nicht die "sicherere" Lösung ist. Über eine andere schon von Werk aus umgebaute 4090 bin ich bis jetzt noch nicht gestolpert.
m
modena.ch
84 Kommentare 36 Likes
Besten Dank fürs Vorzeigen!
Der Vollständigkeit halber, hast Du eine Idee wie dick und weich die Serien Pads sind?
10,197 Kommentare 18,810 Likes
Sollten die 2,5 mm Ziitek sein. 2 mm gehen aber sicher auch noch.
PH2 bzw 2,5 gehen
Die steht in meinem Launchartikel. Die VF-Curve endet dort. Danach geht NICHTS mehr.
Höheres OC geht nur mit mehr Spannung. Dafür braucht man aber den ungelockten Arschbrenner
FUSION5
Um mal kurz das Thema PCB anzusprechen.
Die Founders Edition hat ja wieder diesen V-förmigen Ausschnitt. Im Kitguru Test der Inno3D RTX 4090 X3 OC war dieses Bild zu finden:
Mit dem Nvidia Logo oberhalb der PCIe Kontakte, handelt es sich hierbei um das Nvidia Referenzdesign? Alphacool listet für den eigenen Referenz Block bisher nur die Inno3D Karten. Die fertigen ja auch den Inno3D Frostbite Kühler.
Viele Partnerkarten scheinen leicht angepasste PCB Designs zu haben. Zumindest werden die gleichen Custom PCBs für verschiede Serien der jeweiligen Hersteller genutzt genutzt, teilweise nur mit unterschiedlicher Bestückung der Phasen. Das scheint unter anderem bei Asus (Strix + Tuf), MSI (Suprim + Trio) und Gigabyte (Aorus + Gaming OC) so zu sein.
Bin auf die Wasserkühler gespannt.
Lagavulin
227 Kommentare 182 Likes
Vielen Dank für den tollen Artikel! Ich freue mich schon auf einen zukünftigen Artikel zu einem passenden Wasserblock samt Backplate (und ob es kritische Bereiche gibt, wo man was cracken kann).
D
Dampfkanes
8 Kommentare 4 Likes
weil mir die Frage schon länger unter den Nägeln brend und weil Du es wohl ganz gut wissen könntest:
Bei Ampere hat man die "hohen Spulen" quasi nur auf Karten mit der Ref-Platine (z.B. Gainward, Palit, dann auch noch Inno3d/Zotac) gefunden.
Auf der Founders, FTW3, Strix, Suprim X sinds die flachen gewesen.
Tendenziell haben die flachen lautere Geräusche von sich gegeben als die hohen.
Warum werden die flachen trotzdem verwendet?
Kosten? Wohl eher nicht, sonst wären sie ja eher auf den günstigen Modellen drauf
Bauraum?
Montage?
oder die elektrischen Eigenschaften?
Jetzt mit Ada wiederholt sich das Ganze in Sachen Verwendung der unterschiedlichen Spulenbauformen.
Ich bin gespannt auf Deine Antwort:)
Bademeister Fred
11 Kommentare 4 Likes
Klasse Übersicht, danke Igor! Wird gleich mal abgespeichert für den Fall, dass ich es noch schaffe eine FE zu bekommen :)
Guest
Oh ein "Qual Sample" Chip. Nice
Guest
Lässt sich die RTX 4080 eigentlich auch mit nur einem "zwei Kabel á 8-Pin auf 12-Pin Adapter (2x8-Pin auf 12-Pin)" betreiben, wie er bei der RTX 3090 FE beilag?
Die RTX 3090 FE hatte ja auch 350 W TDP und die RTX 4080 nur 320 W. Zumal ja laut Wccftech drei Stromanschlüsse an den Adaptern zu sehr ungleicher Lastverteilung führen sollen.
Quelle:
Guest
Sry falscher Thread. Bitte löschen. Wollten in den Beitrag: Entmystifiziert: So funktioniert NVIDIAs 4-fach Adapter für den 12VHPWR-Anschluss der GeForce RTX 4090 wirklich!
MeinBenutzername
210 Kommentare 74 Likes
Danke fürs Öffnen und den dokumentierten Fortschritt beim Zerlegen! Mich hat es immer abgeschreckt solche Dinge zu öffnen, da ich der Annahme war mit meinen zwei linken Pfoten etwas kaputt zu machen.
Ich habe vor ein paar Tagen mich mal an meine alte Grafikkarte getraut und ich muss sagen, es hat sich gelohnt fürs erste Mal. Gereinigt, obwohl ganricht so dreckig wie bei manch anderen und neue Wärmeleitpaste drauf und dann worde sie wieder erkannt - ein kleines Erfolgserlebnis war das schon für mich!
Oryzen
306 Kommentare 181 Likes
MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X, Review (Werbung) bei TweakTown. aber 2Slot...
