Kühlung Monitor und Desktop Praxis Testberichte
Noctua-Edition eines 200 Hz 3440×1440 G-Sync Ultimate Monitors?! | AOC Agon AG353UCG mit Lüfter-Mod
Zunächst habe ich so einen Testlauf gestartet und den Monitor ohne Rückseiten-Abdeckung einen halben Tag genutzt, um Temperaturen und Geräuschkulisse zu beobachten. Den Lüfter habe ich zunächst möglichst leise eingestellt, in einem Temperaturfenster 35 – 99°C, beginnend mit 10% Drehzahl. Nach einigen Stunden Gaming lag dann die Maximaltemperatur tatsächlich nur bei 42 °C. Interessehalbe habe ich den Lüfter auch noch einmal ganz abgesteckt und im passiven Betrieb erreichen die Heatpipes dann 53 °C.  Die Messergebnisse sind natürlich ohne Delta zur Raumtemperatur nicht perfekt, aber da wir vom Datenblatt des FPGAs die maximale Betriebstemperatur (100 °C) wissen, können wir die verschiedenen Konfigurationen dennoch vergleichen.
Mit Thermistor gemessene Heatpipe Temperatur
Gefolgerte FPGA Temperatur
Geschlossene Rückseite, Passiv
79 °C
100 °C
Geschlossene Rückseite, Aktiv mit Noctua Lüfter
57 °C
78 °C
Offene Rückseite, Passiv
52 °C
73 °C
Offene Rückseite, Aktiv mit Noctua Lüfter
43 °C
62 °C
Nun die Abdeckung der Rückseite wieder aufklippsen, verschrauben und hoffen, dass die Temperaturen auch mit geschlossenem Gehäuse im Rahmen bleiben. Und tatsächlich, durch die Lüftungsschlitze auf der Rückseite lässt sich das Display des Controller-Boards ablesen und hier komme ich auch nach einem ganzen Tag Nutzung auf maximal 57 °C. Der Lüfter ist zwar minimal hörbar, bleibt aber weitaus leiser und die Klangart ist deutlich angenehmer. Interessehalber habe ich den Lüfter auch noch einmal abgesteckt und mit geschlossenem Gehäuse gegengetestet, um so die Temperatur zu messen. Bei 79 °C am Controller-Board schaltete sich der Monitor automatisch zum eigenen Schutz ab, womit sich auf die Maximaltemperatur des Chips schließen lässt.
Hier habe ich auch noch zwei vorher nachher Sound-Samples, aufgenommen mit meinem Smartphone an der Position der Tastatur, ca. 30 cm vom Monitor entfernt:
vorher, ohne Mod:
nachher, Mod mit Noctua Lüfter:
Natürlich wäre es mir lieber gewesen, wenn ich den Mod erst gar nicht hätte machen müssen, aber den ganzen Monitor umtauschen wollte ich auch wieder nicht. Denn Modelle anderer Hersteller wie Acer oder Asus mit ähnlichen Features verwenden ebenfalls einen aktiven Lüfter, sind aber nochmal deutlich teurer. Klar, die Garantie ist mit so einer Umbaumaßnahme erloschen, aber zum einen ließe sich der Mod rückstandslos zurück bauen und zum anderen ist mir noch nie ein Monitor innerhalb der Garantiezeit gestorben. Davon abgesehen bin ich mit dem Monitor an sich, dem Panel mit G-Sync, 200 Hz und Vesa HDR1000 sehr zufrieden.
AOC hätte die Kühllösung natürlich von vorne herein besser machen können und wahrscheinlich sollen. Mehr Lüftungsschlitze auf der Rückseite integrieren, einen leiseren Lüfter verbauen, der tatsächlich Temperatur gesteuert wird, der mit der natürlichen Konvektion der warmen Luft und nicht dagegen arbeitet, wären alles relativ banale Ansatzpunkte. Bei einem 2000 Euro Display würde man als Endkunde wohl wirklich auch noch den geringen Aufpreis für eine hochwertigere Kühlleistung in Kauf nehmen.
Wir haben aber vor kurzem auch gelernt, dass die Margen bei G-Sync Monitoren bei allen Beteiligten der Herstellungskette wohl sehr gering sind und so ließen sich derartige Abstriche bei der Kühlung wohl zumindest nachvollziehen. Die Konstruktion des Monitors ist aber immerhin vergleichsweise wartungsfreundlich, mit lediglich zwei zentralen Schrauben und leicht zu lösenden Klipsen an den Rändern, was man AOC auch zu Gute halten sollte. Der Mod war insgesamt vergleichsweise einfach in der Umsetzung und nun bin ich mit meinem neuen Haupt-Monitor wirklich zufrieden.
v
vonXanten
803 Kommentare 335 Likes
@skullbringer vllt. solltest du diesen Vorschlag mit einer leiseren Lüftung mal weiterleiten. Für mich wäre es ein Grund gewesen den Monitor zurück gehen zu lassen.
War ja auch lange Zeit bei PCs so, Hauptsache die Wärme kommt schnell und für den Hersteller günstig weg von der Quelle. Grafikkarten waren da ein Beispiel.
Und deine Punkte für die Spannungsversorgung sind zweckmäßig ;)
Blubbie
808 Kommentare 275 Likes
Es gibt ne Menge Leute die von lauten lärmenden Lüftern am Monitor berichten, aber auch andere deren baugleicher Monitor keinen krach macht.
Mich hat das damals bei der Monitor Wahl auch verunsichert, da das zurückschicken eines Monitors doch etwas aufwändiger ist.
Bin dann auf Nummer sicher auf einen Monitor ohne Lüfter der nur gsync kompatibel ist gegangen.
Martin Gut
7,778 Kommentare 3,573 Likes
Falls du einmal einen Lüfter bremsen möchtest, nimm keine Widerstände sondern Zener-Dioden.
Ein Widerstand macht das Verhalten des Lüfters müder. Er läuft langsamer an, erreicht mit der Zeit aber fast die selbe Drehzahl.
Mit mehreren Dioden in der Spannungsversorgung kann man die Spannung recht genau um 0.7 V pro Diode senken. Dadurch sinkt auch die Drehzahl wie gewünscht. Ich habe mal eine Grafikkarte beruhigt, indem ich etwa 7 Dioden in Serie gelötet habe um die Spannung von 12 V auf etwa 7 V zu senken. Das waren 4-Pin-Lüfter. Die Regelung über das PWM-Signal hat auch mit tieferer Versorgungsspannung normal weiter funktioniert, nur einfach auf deutlich tieferem Niveau.
Antwort 4 Likes
ro///M3o
345 Kommentare 239 Likes
Cooler Mod, der Lüfter ist im verbauten Zustand ja winzig und kühlt trotzdem sehr gut gegenüber dem Radial Lüfter. Das ist beachtlich.
Ein Loch in der Abdeckung genau über dem Kühlkörper vom Chip inkl. nem großen Lüfter und Staubfilter kam nicht in Frage?
Wie jetzt?
55 Kommentare 44 Likes
Ja, so sind wir Bastler halt. Was nicht passt wird passend gemacht. Wobei ich persönlich von Monitoren mit eingebautem Lüfter so gar nichts halte. Es gibt einfach Bauteile von denen ich erwarte das sie passiv gekühlt werden. Chipsätze gehören da auch dazu.
Antwort 4 Likes
skullbringer
306 Kommentare 328 Likes
Wäre natürlich auch ein vielversprechender Ansatz, wenn man es komplett passiv haben möchte. Mir war aber wichtiger, dass man den Mod äußerlich nicht erkennen und ggf. auch zurückbauen kann.
Tatsächlich hatte ich schon eher mit dem Gedanken gespielt, die Rückseiten-Abdeckung einfach dauerhaft weg zu lassen, hätte was sehr puristisches... 😁
Guest
Ghettomod quasi 😁
Alkbert
931 Kommentare 707 Likes
Ich möchte hier nicht falsch verstanden werden. Ich bin begeistert, was da technisch alles möglich - und letztlich für einen Teil der Konsumentengemeinde auch bestellbar - ist. Vom ökologischen Standpunkt her ist die Ganze Hardwareentwicklung in diesem Bereich allerdings eine Katastrophe, da hier der olympische Gedanke von höher, schneller, weiter den Vernunftaspekt weit aussen vor lässt. Ob das CPU´s sind mit über 280 W Peak Leistung, ob das Graphikkarten sind, die Netzteile mit 1 KW fast schon erforderlich machen, oder ob das Monitore sind, die - überspitzt formuliert - bald wieder den Strombedarf eines alten Plasmafernsehers konsumieren. Auch wenn der aufsummierte Strombedarf hier im Vergleich zu Muttis Föhn eher lächerlich klingt: Das Dingens läuft halt Stunden und nicht nur Minuten.
Ach so, Quelle: https://www.displayspecifications.com/de/model-power-consumption/89b61d1d
rockys82
274 Kommentare 91 Likes
Mit nur Lüfterwechsel wärs bei mir nicht getan, ich hätte mal den Kühler selbst demontiert, wahrscheinlich bringt LiquidMetal auch noch was... aber soein Monitor würde ich mir nie holen, der dieses Modul inne hat und dazu noch einen Lüfter.
AMD hat das mit Freesync besser gelöst und wird sich langfristig wie immer durchsetzen.
Xaver Amberger (skullbringer)
