Существует вентилятор остановки, истериза хорошо решена, и болельщики только свою очередь, когда вы действительно в них нуждается. Есть еще приблизительно. 1350 об/мин, она поднимается до приблизительно. 1422 об/мин (максимум 1440 об/мин в закрытом корпусе), в зависимости от корпуса и воздушного потока. Это очень хорошее соотношение цены и качества. Кстати, эти скорости влияют на два больших вентилятора, меньшая треть поворачивается еще медленнее.
Кстати, с стресс-тестом это ничем не отличается.
Давайте посмотрим на измеренные значения еще раз в прямом сравнении с Основателей Edition как таблик листинг:
RTX 2080 Супер | RTX 2080 FE | |
Вентилятор скорости Открыть Скамейка Максимум | 1377 об/мин (Игры, Пик) | 1907 об/ ис/ т.е. (Игры, Пик) |
Вентилятор скорости Открыть Бенчтев Средний | 1356 об/мин (разогретая) | 1897 об/мин (разогретая) |
Вентилятор Скорости Закрытый Случай Максимум | 1461 об/мин (Игры, Пик) | 1959 об/ ч (Игры, Пик) |
Вентилятор Скорости Закрытые Дело Средний | 1422 об/мин (разогретая) | 1942 (разогрет) |
Шумовое излучение (воздух) Среднее | 34.1 dB(A) Средний закрытый случай, 34.7 dB(A) Пик | 39.6 дБ (A), Закрытое дело |
Шумовые выбросы (воздух) простоя | Вентилятор Стоп | 31.3 дБ (A) |
Звуковые характеристики / слуховые впечатления | довольно торопится, вряд ли более низкой частоты акций | довольно торопится, вряд ли более низкой частоты акций |
Фиепс/электрические шумы | очень низкий, с очень высокими числами FPS и изменениями нагрузки | низкий, только для очень высоких номеров FPS и для изменения нагрузки |
Звуковой спектр
Измеренный 34.1 дБ (A) основан на измеренных 1422 об/мин в закрытом корпусе. Я положил ту же игровую нагрузку на открытое тело в измерительной комнате, но вентиляторы были настроены на приблизительность. зафиксировано на 1450 об/мин, чтобы иметь возможность настроить это значение как можно точнее. Результат впечатляет, потому что карта действительно тихая. Несмотря на отходы тепла почти 270 Вт, которые будут рассеяны.
Звуковой пейзаж слышен, и вы также можете воспринимать и измерять свет (низкочастотный) шум двигателя для легкого шума (см. Пик на спектральный анализ выше). Шум исходит от турбулентности лопастей ротора и определяется почти металлическим шумом и сиреной двух вентиляторов. Тем не менее, щебетание катушек всегда присутствует (см. также пики на 6 и 12 КГц в анализе). Таким образом, RTX 2080 Super должен предложить несколько более высокий щебечущий в высокочастотном диапазоне, что, вероятно, объясняет разницу в измеренных значениях.
