Температурные градиенты и повышение инсульта в деталях
Холодильник действительно хорошо, так что вы можете оставить температуру 69 в открытой структуре и от 72 до 73 градусов по Цельсию в закрытом корпусе так. Однако, одно уже замечает здесь пределы очень высокой карточки, если расстояние к боковой стене корпуса будет слишком мало и одно немедленно всасывает в теплом воздухе выхлопа снова в части. Часы также в закрытом корпусе и после окончательной разминки еще на до 1935 МГц, что очень хорошо. Но вы даже можете разгона немного и настроить кривую вентилятора, то вы также можете использовать эту карту до более чем 2100 МГц.
Это ничем не отличается от стресс-теста, потому что отходы тепла в значительной степени так же, как потребление энергии.
И теперь все это снова в трезвых чисел в таблице форме, где я сравниваю карту с большим GeForce RTX 2080 FE по справедливости:
Первоначального MSI RTX 2080 Супер Игровое X Трио |
Окончательное значение MSI RTX 2080 Супер Игровое X Трио |
Окончательное значение RTX 2080 Супер |
Открытый скамейке | |||
Температура GPU |
33 кк с | 69 кк |
73-74 КК |
Часы GPU | 2010 МГц | 1950 МГц |
1845-1860 МГц |
Температура амбиента | 22 кК | 22 кК | 22 кК |
Закрытое дело | |||
Температура GPU |
33 кк с | 74-75 кк |
74-75 кк |
Часы GPU | 1995 МГц | 1920 – 1935 МГц |
1830-1845 МГц |
Температура воздуха в корпусе | 25 кв. | 45 кв. c | 43 кк с |
Анализ платы: Инфракрасные изображения
Следующая галерея изображений показывает все инфракрасные изображения для игр и пыток петли в открытом строительстве и в закрытом корпусе. Различия видны, но кулер хороший и очень тихий, потому что это не так много жарче в конце. Но что действительно поразительно, так это то, что реальных горячих точек нет, но область нагревается достаточно равномерно. Это свидетельствует о уже упомянутом тротуаре с тепловыми направляющими площадками и подключением больших площадей к кулеру.
Температура повышается на два-пять градусов, но коробка больше не может свободно дышать
Стресс-тест показывает ту же картину, тем более, что увеличение является умеренным с еще не один градус по сравнению с играми в закрытом корпусе
Здесь, в закрытой структуре, добавляется до пяти градусов. Не о чем думать, потому что даже эти температуры совершенно некритичны
