Потребление энергии и нагрузок
17 Вт в холостом ходу простоя просто приемлемо, но уже довольно высока. Тем не менее, обильные 266 Вт в стресс-тест и почти 265 Вт в игровой петле значительно выше, чем цель мощности 250 Вт ex работ, указанных в BIOS, по какой причине. Мошенник-изгой, который думает, зло. При скорости чуть менее 290 Вт максимальное значение для разгона также значительно выше, чем то, что BIOS устанавливает в качестве максимального предела мощности. В общем, это по-прежнему респектабельно, даже если полностью разработанный чип уже достиг своего предела и MSI тайно поставил атлет небольшую надбавку на него.
Вот также краткий отрывок из того, что производитель этой карты на самом деле дал в прошивке с точки зрения пределов – найти разницу выше:
Напряжения находятся в ожидаемом диапазоне, в котором в конце дозволенная мощность доски в OC была ограничивающим фактором, а не напряжением. Поэтому можно четко заметить, что Nvidia намеренно ограничивает здесь и что тепловое воздействие охлаждения также хорошо видно.
Распределение нагрузки на рельсы является совершенным, потому что в нормальной эксплуатации и с OC максимально допустимые 5,5 амперы слота материнской платы никогда не превышены. Балансировка была очень хороша здесь, потому что вы вряд ли заметите 2 сбалансированных фаз на PEG.
Конструкция питания и пиковые нагрузки/токи
Как я уже продемонстрировал в своей основной статье "Борьба с видеокартой против энергоснабжения – энергопотребление и нагрузка пики демистифицированы", Есть также временно более высокие нагрузки в миллисекундном диапазоне, которые уже могут привести к необъяснимым отключения с неблагоприятно разработанили или не должным образом оборудованы питания. TBP (Типичная мощность доски), измеренная производителем видеокарт или рецензентами в одиночку, на самом деле не помогает для стабильного дизайна системы.
Пики с интервалами от 1 до 10 мс могут привести к остановке с очень быстро реагирующими защитными схемами (OPP, OCP), особенно для многорельсовых источников питания, хотя среднее потребление электроэнергии все еще в норме. Для ;SI GeForce RTX 2080 Super Gaming X Trio я бы поэтому вычислить около 350 Вт для видеокарты как таковой, чтобы иметь достаточно резервов в случае. Короткий отрывок с более высоким разрешением теперь показывает нам интервалы 20 ms, по мере того как я бегу их автоматически для оценки:
Подробная запись среднего энергопотребления и течет токов
Как обычно, я теперь также установить бар в сторону потребления энергии и течет токи, как подробная графика моего oscillograph измерений. Услуга, которая вряд ли кто-то еще предлагает и который показывает, как карты "тик" в деталях:
