Планировка доски
Правление новой, старшей сестры GeForce RTX 2080 напоминает доску шаблона копий MSI почти как одно яйцо другому. Это довольно редкий дизайн с реальными 10 (GPU) 2 (память) фазы, и это убедительно решена. В общей сложности восемь фаз подаются из двух внешних 8-контактных разъемов PCIe, два из слота материнской платы. То же самое остается верным, что контроллер PWM для памяти и один для графического процессора оба на вершине. Позиционирование двух фаз памяти может быть распознано смещением справа, в то время как 10 фаз GPU расположены между собой
Понятно, что розетка GPU была значительно меньше, чем с TU102. Монолитные power Systems MP2888A используются в качестве 10-фазного контроллера PWM, специально разработанного для обеспечения высокоточных систем производительности для последнего поколения графических процессоров. Он имеет программируемое выходное напряжение и функции позиционирования активного напряжения для регулировки выходного напряжения в зависимости от тока нагрузки, так что он оптимально расположен для хорошего перехода текущего напряжения. И это один из первых контроллеров PWM, которые могут генерировать реальные 10 фаз.
Чип поддерживает NVIDIA Открытый регулятор напряжения Тип 4i с функцией PWMVID. Вход PWMVID буферизирован и фильтруется для получения очень точного эталонного напряжения. Затем выходное напряжение точно контролируется к эталонным вхожжьем. Интегрированный интерфейс SMBus обеспечивает достаточную гибкость для оптимизации производительности и эффективности, а также для подключения нужного программного обеспечения. Контроллер также поддерживает новые чипы Smart Power Stage (PLC). Соответствие PLC затем предоставить очень точную информацию о например. токи (IMON) и температуры (TMON).
Важной особенностью является также гибкая спецификация оборудования для регулировки рабочего номера фазы в различных состояниях тока нагрузки. Кроме того, есть мягкое начало, чтобы избежать пиков, текущие ограничения канала, защита от напряжения, защита от резкого скачка и Power Good Output. Все 10 схем конвертера напряжения оснащены FDMF 3160 от ON Semiconductor, PowerTrench® MOSFET и эквивалентно оригинальному Fairchild, который значительно дешевле (но далеко не дешево).
В случае катушек используются обычные инкапсулированные ферритные основные катушки, которые являются прямоугольными, чтобы создать больше пространства для большого количества кругов преобразователя напряжения с более узкими сторонами в вертикальном ряду катушек и которые были помечены драконом MSI. Метка на памяти идентифицирует его как Samsung K4'80325BC-HC16. Это 8 ГБ Модулей GDDR6 SGRAM с пропускной способностью 16 Гб/с. Поскольку в общей сложности восемь модулей установлены, расширение памяти 8 ГБ также доступна.
Две фазы преобразователей напряжения обеспечиваются отдельным uP9512P в двухфазной компоновке. Два FDMF 3160 также используют тот же PLC, что и GPU. Катушки, однако, немного больше на 470 мГт в индукции, но полностью идентичны с точки зрения внешних размеров.
Фильтрация входных данных осуществляется через три 330 мГ катушки, в результате чего в каждой из трех линий соединения есть подходящий шунт. Это очень низкое сопротивление, к которому падение напряжения измеряется параллельно и передается телеметрии. Таким образом, мощность платы может быть ограничена тем, что производитель использует в качестве основы для общего энергопотребления или соответствующая нить поставок. Фракция Серебряный Карандаш, безусловно, будет пожимая плечами нервно.
Следующая таблица снова содержит наиболее важные компоненты:
Кулер
Верхняя крышка несет три вентиляторных модуля с 14 лопастями ротора, два из которых имеют диаметр 9,5 см и один с диаметром 8,5 см. Основной двухкомпонентный охладитель для решеток с вертикальными охлаждающими плавниками получает отходы тепла от никель-покрывалого теплового оттопа через в общей сложности шесть 6 мм теплопроводов и толстую 8-мм тепловую трубу. Из никелированных тепловых труб из медного композитного материала два по-прежнему согнуты наружу в теплопоглотителе GPU.
Модули памяти снова охлаждают MSI через хорошо известную охлаждающую рамку, которая привинчивается к задней панели и слот-панели. И если вы посмотрите внимательно, это точно такой же кулер используется на MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio!
Для теплового перехода MSI использует три теплопроводящие колодки, которые могли бы быть немного больше, даже если GDDR6 не занимает всю площадь в пакете. Это позволило бы распределить давление немного лучше, даже если оно далеко не критично.
Сторона на доске не экономит на колодки и поэтому нижней части BGA и памяти подключены, но напряжение преобразователи к счастью, нет. Задняя панель хорошо поглощает отходы тепла и, следовательно, гораздо сильнее и умнее интегрированы с точки зрения охлаждения, чем со многими другими картами.
Система охлаждения с первого взгляда | |
Тип кулер: | Воздуха |
Радиатор: | Медь, никель-покрытая |
Охлаждающие плавники: | Алюминий, вертикальное выравнивание сплоченный |
Тепловые трубы | 6x 6-мм теплопроводов, 1x 8 мм теплопровод |
Охлаждение VRM: | О главном кулере |
Охлаждение оперативной памяти | О монтажных кадрах |
Вентилятор: | 2x 9.5 cm вентилятор, вентилятор 1x 9.5 сантиметров Вентиляторная остановка |
Тарелка | Алюминиевый Функция активного охлаждения |
