Allgemein
MSI Geforce RTX 2080 Super Gaming X Trio в обзоре – Тяжелые куски на мягкой подошве
MSI не взломать GeForce RTX 2080 Super Gaming X Trio в своей собственной интерпретации, но он использовал unsuperrated модель и взял на себя почти все 1:1, который был отнюдь не плохая идея. Очень мощный кулер, который также работает на в доме RTX 2080 Ti, отвечает выше среднего борту, так что это остается в случае с rupted Over-2080. Остальное будет показано на тест, потому что пространство для маневра, что Nvidia оставляет для всех партнеров борту в конце, к сожалению, чрезвычайно более-конец. Но об этом позже.
The TU104-450 of the GeForce RTX 2080 Super
Как и более крупный TU102, TSMC производит TU104 на 12-м finFET узле. Но транзисторное число 13,6 млрд приводит к меньшей, "всего" 545 мм2 Die области. Конечно, это также экономит расходы в конце концов. Тем не менее, Тьюринг-младший по-прежнему превосходит 471 мм2 GP102 как флагман последнего поколения и довольно близок к размеру GK110 в оригинальном GeForce GTX Titan.
TU104 построен из тех же строительных блоков, что и TU102; но есть немного меньше всего. Потоковые мультипроцессоры по-прежнему имеют 64 ядра CUDA, восемь ядер тензора, одно ядро RT, четыре блока текстуры, 16 единиц нагрузки/хранилища, 256 кБ регистра памяти и 96 КБ кэша L1/общей памяти. TP-компании по-прежнему состоят из двух SMs и геометрии двигателя PolyMorph. Но в настоящее время существует только четыре TPC на GPC и шесть GPCs распространяются по всему процессору. Таким образом, полностью функциональный TU104 имеет в общей сложности 48 SMs, 3072 ядра CUDA, 384 тензорных ядер, 48 ядер RT, 192 блоки текстуры и 24 двигателя PolyMorph.
Соответствующий более узкий бэк-энд реализует соединение через восемь 32-разрядных контроллеров памяти GDDR6 (256-битный агрегат), которые соединены с 64 ROP и 4 MB L2 кэша. Тем не менее, Nvidia дает GeForce RTX 2080 Super немного быстрее памяти на 16Gbps вместо 14Gb/s меньших моделей. К сожалению, TU104 также теряет один из двух x8 NVLink соединения TU102, который затем ограничивает все это одним соединением x8 и 50 ГБ / с двунаправленной пропускной всей.
Распаковка и технические данные
Дизайн также визуально очень MSI-типичный. С общей длиной 32,8 см от внешнего края панели слота до конца крышки радиатора и 13,5 см в высоту от верхнего края слота PCIe до верхнего края крышки радиатора (и доски), эта карта является реальным балансировки гул. При встроенной глубине колоссальные 5 см, это почти 3-слот дизайн, тем более, что 0,5 см для задней панели на задней панели карты добавляется.
Боевой вес 1517 граммов почти уже не заметно, даже если он получает немного много для материнской платы. По крайней мере, без держателя видеокарты. К сожалению, нет такого идти в дом, жаль. Использованные, полупрозрачные приложения RGB ослабляют край тела антрацитового цвета ABS покрытия по крайней мере немного в цвете, если вы не выключите его. Два вентилятора 9,5 см и вентилятор 8,5 см обеспечивают необходимую пропускную стойку над теплоотеком с вертикально расположенными рейками.
Вот первый обзор GPU-Я:
Таблица дает хороший обзор технических данных текущего GeForce RTX Super и старых моделей сравнения:
  Nvidia GeForce
RTX 2070 FE
Nvidia GeForce
RTX 2070 Супер
Nvidia GeForce
RTX 2080 FE
Nvidia GeForce
RTX 2080 Супер
MSI GeForce
RTX 2080 Супер
Игровое X Трио
Архитектура (GPU)
ТУ106-400 ТУ104-410 ТУ104-400 TU104-450 TU104-450
Керы CUDA
2304 2560 2944 3072 3072
ТенсорСкие ядра
288 320 368 384 384
Кородов RT
36 40 46 48 48
Блоки текстуры
144 160 184 192 192
Базовая частота часов
1410 МГц 1605 МГц 1515 МГц 1650 МГц 1650 МГц
GPU Boost Rate
1710 МГц 1770 МГц 1800 МГц 1815 МГц 1845 МГц
Расширение памяти
8 ГБ GDDR6 8 ГБ GDDR6 8 ГБ GDDR6 8 ГБ GDDR6 8 ГБ GDDR6
Автобус для хранения
256-битный 256-битный 256-битный 256-битный 256-битный
Пропускной способности
448 ГБ/с 448 ГБ/с 448 ГБ/с 496 ГБ/с 496 ГБ/с
Rops
64 64 64 64 64
L2 Кэш
4 MB 4 MB 4 MB 4 MB 4 MB
Tdp
185 Вт 215 Вт 225 Вт 250 Вт 250 Вт
Транзисторы
10,8 млрд. 13,6 млрд. 13,6 млрд. 13,6 млрд. 13,6 млрд.
Размер
445 мм2 545 мм2 545 мм2 545 мм2 545 мм2
Sli
Нет NVLink x8 NVLink x8 NVLink x8 NVLink x8
Тестовая система и методы измерения
Тестовая система и методология хорошо известны, но так как я сейчас тестируюсь независимо здесь, в Германии, система тестирования также была обновлена снова без учета коллег.
Резюме в таблице форме быстро предоставляет краткий обзор для заинтересованных сторон:
Тестовые системы и измерительные комнаты
Оборудования:
Intel Core i9-9900 KF
MSI MEG No390 ACE
2x 8 ГБ KFA2 HoF DDR4 4000
1x 1 TByte Патриот Гадюка (NVMe системы SSD)
1x Seagate FastSSD Портативный USB-C
Будьте Тихий Темный Power Pro 11, 850-ваттный блок питания
Охлаждения:
Альфакул Ледяной блок XPX
5x Будьте тихие! Silent Wings 3 PWM (Закрытое моделирование корпуса)
Тепловой Гризли Крионо (для более холодных изменений)
Жилья:
Lian Li PC-T70 с комплектом и модификациями
Режимы: Открытый скамейке, закрытое дело
Монитор: Eizo EV3237-BK
Энергопотребление:
бесконтактное измерение ПОСТОЯННОГО тока на слоте PCIe (Карта Riser)
бесконтактное измерение ПОСТОЯННОГО тока на внешнем блоке питания PCIe
прямого измерения напряжения на соответствующих фидерах и источнике питания
2x Rohde и Black HMO 3054, многоканальный осцилослограф 500 МГц с функцией памяти
4x Rohde и Шварц H'50, текущий плоскогубец адаптер (1 мА до 30 А, 100 КГц, DC)
4x Rohde и Шварц H'355, разделитель зонда (10:1, 500 МГц)
1x Rohde и Шварц HMC 8012, цифровой мультиметр с функцией памяти
Термографии:
1x Optris PI640, 2x Xi400 инфракрасные камеры
Программное обеспечение для оценки Pix Connect с профилями
Акустика:
NTI Audio M2211 (с калибровозационным файлом)
Steinberg UR12 (с фантомной силой для микрофонов)
Творческий X7, Smaart v.7
собственная измерительная комната с низкой светоотражающей сярприза, 3,5 х 1,8 х 2,2 м (LxDxH)
Измерения осевых, перпендикулярные центру источника звука (ы), измеряющие расстояние 50 см
Шум в дБА (медленный) как измерение RTA
Частотный спектр как графика
Операционная система Windows 10 Pro (1903, все обновления), драйверы в актуальном состоянии
MSI GeForce RTX 2080 SUPER Gaming X Trio, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP, USB-C (V372-248R)
