Der heutige Kurztext stellt Euch ein Gehäuse vor, das durch schlichte Eleganz und gute Kühlleistung punkten kann: das Fractal Design Meshify 2 Compact. Es ist der Nachfolger der schon bekannten Meshify-Serie des schwedischen Premiumherstellers. Wie es sich auch beim praktischen Ein- umd Umbau schlägt, das erfahrt Ihr jetzt.
Der Lieferumfang beinhaltet alles Klassische bei einem Gehäuse dieser Preisklasse. Eine kleine Schachtel mit allerlei Schrauben für Netzteil, Mainboard, sowie Kabelbinder, Entkopplungsgummis sind inklusive. Nichts Weltbewegendes, aber anwesend. Zunächst betrachten wir mal die Explosionszeichnung des Herstellers, dann kommt das Gesamtkunstwerk:
Erster Eindruck
Das Gehäuse misst in den Dimensionen 42 cm x 20,5 cm x 47,5 cm und spielt damit herer durchschnittlich in der Liga der gewöhnlichen Midi-Tower mit. Auffallend, wie auch bezeichnend für die Meshify-Reihe von Fractal Design, ist das über die komplette Front gezogene Lochblech in 3D-Optik, welches der Produktlinie initial ihren Namen gab. Das Frontblech widersteht hierbei mechanischen Belastungen sehr gut und wirkt gut konstruiert, eingepasst und durch die Wahl der feinen Maschen nicht billig. Vorab natürlich erst einmal die Kurzvorstellung des geschlossenen Äußeren…
… und dann gleich noch das Innere ohne eigenen Drahtverhau:
Klappern, Knirschen oder ähnliche Geräusche, die auf mangelnde Fertigung oder Konstruktion hindeuten sucht man hier vergeblich. Die Frontpartie wird von einem ebenfalls aus Metall gefertigten Rahmen am Gehäusechassis formschlüssig arretiert, wobei die aufzuwendenden Montagekräfte im angenehmen Bereich liegen. Neu ist dabei der Scharniermechanismus. Der leicht zu wechselnde Staubfilter für die Frontlüfter liegt ebenfalls sicher und fest verankert. Das linke Seitenteil ist aus getempertem Glas und wurde auf der Ober- und Unterseite mit schwarzen, undurchsichtigen Blendstreifen versehen.
Hier zunächst einmal die technischen Daten im Überblick:
Und nun noch einmal aus der Sicht des Herstellers alle Schlüsselinformationen in der PDF:
Meshify-2-_Product-Sheet_EN
