Besondere Herausstellung verdient in diesem Zusammenhang der Montagemechanismus. Er erlaubt die Seitenteile nach unten in das Gehäuse zu schieben und befestigt die Seiten dann mit einem Kunststoffclip im Gehäuse selbst. Schrauben und umständliches Suchen von Montagepunkten- und Schienen gehört damit der Vergangenheit an. Natürlich findet sich diese Machart auch auf der rechten Seite des Gehäuses, welches ebenfalls aus Metallblech gefertigt wurde.
Die obere Gehäusekonstruktion besteht ebenfalls aus wertigem Metall und kann zusammen mit dem Staubfilter für die oberen Positionen komplett vom Gehäusekörper demontiert werden. Die Lochblecheinlage auf dem Dach des Gehäuses ist nicht 3D geformt, besteht aber designstimmig aus genau selbem Material wie in der Front. An der Unterseite des Gehäuses finden sich vier Kunststofffüße, welche Heimat der PC-Hardware auf sicherem Stand halten. Beatmet werden kann das Meshify 2 Compact mit wahlweise 120mm oder 140mm Lüftern.
Drei davon finden Platz in der Front, wobei dann der Festplattenkäfig entfernt werden muss, ein weiteres Trio (120mm) oder auch Duo (140mm) fasst die Dachpartie. An der Hinterseite des Cases kann ein Lüfter beliebiger Größe montiert werden. Radiatoren können als 120mm/140mm Ausführung hinten platziert werden, die Front erlaubt einen 420er Radiator, wenn wir von 140mm ausgehen. Die Netzteilbefestigung wird wie bereits bekannt und bewährt durch einen Montagerahmen erledigt, der den Einbau enorm vereinfacht.
Im Gesamteindruck macht das Case einen sehr gut verarbeiteten Eindruck und durch die konsequente Wahl von Metallteilen kommt dies auch sehr gut zur Geltung. Die Konstruktion an sich ist formschlüssig und stabil, sodass etwaige Wackler, Knarzen oder sonstige Störgeräusche beim Verbauen nicht kein Thema sind.
Features und Anschlüsse
Das vordere I/O-Panel besitzt die typischen Anschlüsse, wobei diese auch zukunftsorientiert ausgelegt wurden. Zwei USB-A Anschlüsse im USB 3.0 Protokoll sind vorhanden, genauso wie ein USB-C und die bekannten 3,5 mm Audio-Klinkenanschlüsse. Der Power- und Reset-Switch fassen sich ebenfalls sehr wertig an und benötigen sogar ein bisschen Kraft zum Schalten, was aber zum Gesamtdesignkonzept passt.
Was ich persönlich leider ein wenig vermisse ist ein vorgefertigter Slot an den Blenden für die vertikale Montage einer GPU, denn Platz wäre dafür genug gewesen und einige der großen Brüder haben dieses Feature am Werk an Bord. Der Festplattenkäfig, der mit Entkopplungsgummis ausgeliefert wird, kann wie bereits vorher erwähnt komplett entfernt werden. Das Rückgrat des Meshify 2 Compact besticht durch großzügiges und perfekt durchdachtes Kabelmanagement. Die Hauptpfade unserer Kupferfreunde verfügen über Kunsstoffclips, welche mit einem Klettband positioniert werden können und so ein flexibles Kabelmanagement ermöglichen.
Durchführungen für EPS-12-Pin, ATX-24-Pin und PCIe-Kabel sind durch gut eingepasste Gummimanschetten realisiert. Zwei schraubbare Schlitten bieten den Platz für den Verbau von zwei 2,5“ Datenträgern.
15 Antworten
