Warum, warum ist das Package schon wieder krumm?
Natürlich müssen wir den kürzlich verbauten Wasserblock und seine Backplate erst mal wieder demontieren, um an die Platine zu gelangen. Gesagt, getan die Demontage des Alphacool Eisblock ist mit den insgesamt 9 Schrauben sehr schnell vollzogen und die mitgelieferten Wärmeleitpads fangen nicht gleich an zu bröseln, können also wiederverwendet werden.
Nach Entfernen des Blocks von der Platine lässt sich am Abdruck der Wärmeleitpaste erkennen, dass GPU und Package entlang der Längsachse, also von Display-Outputs zu V-Ausschnitt leicht gebogen ist und vor allem das untere Drittel der GPU nahe dem PCI-Express Slot relativ schwachen Kontakt zum Kühler hatte. Das Problem hatte Igor ja schon im vergangenen Jahr ausführlich beleuchtet.
Konkret bedeutet dies für den Eisblock, dass mit den mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben kein gleichmäßiger Anpressdruck über die ganze GPU generiert wird. Aber wie soll Alphacool das auch garantieren, wenn die neuen GPUs aus dem Hause NVIDIA um Teils bis zu 0,5 mm von einer geraden Oberfläche abweichen, und das unterschiedlich von Chip zu Chip. Kühlerhersteller und Nutzer ziehen also im Zweifel den Kürzeren durch diese hohen Toleranzen bei der Herstellung und die GPU läuft heißer.
Der Fix: individuelles Tuning der Montage je nach Ausprägung der Biegung einer individuellen GPU. Was habe ich also gemacht? Ich habe bei den beiden federgelagerten Schrauben um die GPU auf Seite des PCI-Express Slots zwei weitere Unterlegscheiben a 0,2 mm hinzugefügt, sodass sich dort der Anpressdruck erhöht und das Package etwas mehr in Richtung einer flachen Oberfläche zurückgebogen wird. Klingt vielleicht brutal, funktioniert aber gut und ist die einzige praktikable Abhilfe, bis NVIDIA ihre Toleranzen in den Griff bekommen.
Das Ergebnis lässt sich auch direkt nach einem erneuten 10 Minuten Lauf des 3D Mark Port Royal sehen. Während wir zuvor noch auf ein Delta zwischen Wasser- und GPU-Temperatur von 19 °C kamen, sind es nun nur noch 14 °C, satte 5 Kelvin weniger. Die GPU Hotspot Temperatur ist sogar im Durschnitt um ganze 8 Kelvin niedriger und nun nur noch 12 °C von der GPU-Temperatur entfernt, wobei es vorher noch 15 °C waren. Sogar auf die Speichertemperatur schlägt der Effekt der leicht geänderten Montage durch, denn die ganze PCB ist nun flacher und somit liegen auch die Speicherchips um die GPU herum besser auf dem Wasserblock auf.
Je nachdem wie krumm oder eben nicht eine jeweilige Grafikkarte ab werk ist, äußert sich auch das Kühlungs-Defizit mehr oder weniger – Silizum Lotterie mal anders. Der Fairness wegen wollte ich diese Erkenntnis zur Umbau-Story des Alphacool Eisblock GPX-N 3090 noch nachreichen. Aber genug des Exkurses und zurück zum eigentlichen Thema des heutigen Artikels. Alle folgenden Tests wurden übrigens mit dieser optimierten Montage des Wasserblocks durchgeführt.
26 Antworten
